![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 2091
19.05.2013, 11:53
Сообщение от romanTB45
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) гаснет лампа
В том и дело что давление есть, проверяли хотя гаражным методом , но оно есть и я думаю более чем достаточное.
Как еще проверить цепь или что может почему при заменен на новый датчик масленка продолжает гореть ?
# 2092
19.05.2013, 12:38
На зд, гдето в соответствующей теме писали, есть второй загадочный датчик.
# 2093
19.05.2013, 12:49
Сообщение от AD Patrol
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) загадочный датчик
да есть такой нах-ся слевой стороны по ходу движения авто рядом с фильтром , как раз под Турбиной, но как туда подлезть загадка т.к сверху над датчиком есть козырек а снизу к нему не полезть.
Узнать бы по конкретнее что за датчик , и он ли это , если у кого есть инфа киньте , а то пачка от сигарет прикрывает масленку которая горит , да и напряжно ездить при горящей (
# 2094
19.05.2013, 13:02
По зеде я пасс.
Я Роман5000!!!
# 2095
19.05.2013, 20:59
Люди. Не надо искать слонов там где их нет. лейте "Роснефть" 10w30 и будет вам счастье.
Я езжу на ней 5 лет и все путем.
# 2096
19.05.2013, 21:41
в общем нашёл :
СПРАВА стоят 2 датчика
25240-2X901(SWITCH)
и
25070-CD00A(SENSOR)
а
СЛЕВА 1 датчик 25240-89960, который и имеет замену на 25240-8996E(SWITCH)
количество датчиков разное (от одного до трех), в зависимости от машины. На моей машине 2001 года стоит ДВА датчика - один справа у стартера и один слева у масляного фильтра.
Поменял левый и лампа потухла.
# 2097
19.05.2013, 22:03
Вот скажите, братцы, у меня после холодного пуска движка давление масла гаснет через 5 секунд. Напрягает слегка... На других машинках такого не видел. Разве это нормально?
# 2098
19.05.2013, 23:40
Нормально, у меня двигло другое но тоже гаснет не сразу
Я Роман5000!!!
# 2099
20.05.2013, 09:03
Сообщение от ВалерычЪ
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) гаснет через 5 секунд
Норм все .
# 2100
20.05.2013, 09:10
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) после холодного пуска движка давление масла гаснет через 5 секунд
Фильтр родной? У меня такое было однажды с неоригиналом (Micro, по-моему). Вернул на место оригинальный - вернулись и 2-3 секунды.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
