# 2091
16.06.2014, 00:44
Заяц-беляк, Вить,вот тебе и ответ....от дяди Жени  ....если старого считаешь фантазером....
# 2092
16.06.2014, 07:28
на сд33т , трасса 11 л., город в районе 15 на 33их тапках
The Machine That Cried
# 2093
16.06.2014, 07:34
Радон, это мну 35 лапти
на сдхе индифферентно... он хавает как хочет, хоть 33, хоть практически родные колесики
# 2094
16.06.2014, 09:47
Если хавает как хочет, значит наиболее вероятно регулятор опережения работает нестабильно. Может его подклинивает иногда, а может лопатки в подкачке не все качают и иногда западают. Особенно если тяга на холодном движке лучше чем на горячем. (точнее не движке а холодной соляре)
Шерше ля траблу.
16.06.2014, 10:57
Сообщение от AD Patrol
да не вероятно, а точно...уже третий ставим, толку нема, все убитые
# 2096
16.06.2014, 11:51
Сообщение от Заяц-беляк
 Пост 2086
# 2097
16.06.2014, 18:07
 уже третий ставим
Регулятор или насос?
Если насос, то может пора остановится и заменить "лягушку" и топливозаборник?
16.06.2014, 18:28
AD Patrol, нет, муфту эту, которая угол зажигания выставляет.
разбирал парочку, особо ничего не увидел...просадку пружин сам понимаешь мне не проверить...короче оставили как есть...хрен с ним.
# 2099
16.06.2014, 22:40
Там не в муфте дело. Это комплекс из зазора поршня, жёсткости пружины под поршнем, жиклёра обратки, состояния подкачивающего насоса, настройки и состояния редукционного капана.
Если подкачивающий насос не убит, то осталное можно подправить настройкой редукционника.
Правда, опятьже если подсоса нет. С подсосом бестолку настраивать.
16.06.2014, 22:48
AD Patrol, не это все перелопатили... дело именно в ней. Такое ощущение что она в каком то положении подклинет и все. Потому как мотор постоянно по разному работает, на холостых бывает жестко как старый транзит
> Nissan Patrol 160/260
