# 2091
17.02.2012, 18:46
Последний раз редактировалось Олег34, 17.02.2012 в 18:48.
17.02.2012, 19:32
Делать арки колес из полиэфирки не совсем хорошая идея. Наверно было бы лучше подобрать что-то от совкотазиков пластмассовое.
делать все герметично тоже не есть гуд
«Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?»
А.Вознесенский
Последний раз редактировалось Злой, 17.02.2012 в 19:32.
17.02.2012, 19:42
От совкотазиков не подошло ничего. Даже близко и даже с феном. Гермитично там по определению ничего быть не может , ибо есть воздушный зазор между локером и самой аркой. Герметизировался только стык арки и локера по наружной стороне. Полиэфирка со стеклотканью очень прочная штука , Да и фигли ей сделается , если она со всех сторон закрыта кузовом а внутренность покрыта антигравием.?
Я к стати тебе помпу кажется нашел. Продавец хочет 2000р . Жду когда скажет откуда он , если интересно - сведу .
К стати , никому не нужно ? http://www.avito.ru/items/sankt-pete...atrol_58653546
Правда странный он какой то. По кузову , чистый 260й причем из поздних самых. Откуда там 3.3 ?
# 2094
17.02.2012, 20:06
привет ребята, а у меня все плохо! выкрутил свечи, как советовали, но мотор ни с места! заталкал на яму, снял поддон, а там... заклинил на шатунах
почему? 3-й и 5-й сухие, почему не качает масло? мог ли я завоздушить насос при смене масла?  сетка заборника не забита, да и давление показывал датчик, хотя странно что при подаче напряжения 3 а при работе больше и соответственно откланялась стрелка при повышении оборотов.
Я в шоке, пойду застрелюсь
# 2095
17.02.2012, 20:14
Полиэфирная смола, армированная стеклотканью прочная только на первый взгляд. Слой антигравия спасет ее, но не надолго. Песок, гравий и пр. абразив оставят небольшие сколы. Влага, лед - это приведет к разрушению локера. Конечно, это произойдет не одномоментно, затянется на несколько лет.
За помпу спасибо, позавчера заказал GMBшную за 1900.
Сообщение от Олег34
 Откуда там 3.3 ?
Откуда у меня 3,3???
Добавлено через 6 минут
Сообщение от maksimuspo
 заклинил на шатунах
Вот теперь можно истерику.
Фильтр какой марки был? Снимай колено, к токарю на шлифовку, если она попадет в размер. За это время выясняй причину масляного голодания, устраняй. Потом на замер компрессии. Если компрессия низкая - истерику можно повторить.
А.Вознесенский
Последний раз редактировалось Злой, 17.02.2012 в 20:14.
17.02.2012, 20:19
Злой,
Ну , с твоим то , понятно  Полиэфирка , тварь очень крепкая. Из нее корпуса яхт делают. Толщина 4-5мм , покрою в несколько слоев антигравием , хрен ей что доспеется. Смотреть , опять же , никто не отменял. Прорвемся. Продавану значит отбой .
Максим . Скорблю  . Действительно - печально. Но отчаиваться рано. Шейки на колене сильно задрало ? Почему Без масла шейки ? Хрен его знает. Точно масло нормальное было ? Не могло свариться ? Что заливал? Что было до этого ? Могло банально забить каналы . Промывками не баловался никакими ? Если шейки не посинели и не задрало , все может обойтись малой кровью. Но вот если прихватило поршни в гильзах , тогда - борода.
Попробуй потолкать отвязанные поршни . Пойдут вверх или нет ? И если пойдут , попытайся рассмотреть зеркало гильзы. Маленькое стоматологическое зеркальце и фонарик помогут. Не отчаивайся , все можно поправить.
# 2097
17.02.2012, 20:28
Сообщение от Олег34
Делают, только покрывают гелькоутом, каждый сезон его обновляют и падают в обморок при виде осмоса)
5 слоев антигравия? - арка вперед сгниет. Смысл тогда в локере???
Сообщение от Олег34
Ты наверно хотел сказать "Не отчаивайся, все можно откапиталить!")))) Я ж свой откапиталил, ничего сложного в этом нету. При наличии запчастей справился бы за день.
А.Вознесенский
# 2098
17.02.2012, 20:49
Гель - коат , это и есть по сути полиэфирка , только цветная. У меня у другана катер пластиковый. Уже шестой год пошел  так что , не по наслышке знаю и проблемы и преимущества. Ничего каждый год не покрываем , никуда не падаем  . Два раза заделывали " скребки " в остальном все изначальное заводское . Умирать не собирается , хотя и весь сезон на воде. До ледостава. Иногда ледокол изображаем  .
По поводу второй части , да  ничего страшного. И вобщем то и не так и дорого. Я Радику прикидывал бюджет. Сейчас уже до копеек не помню, но весьма бюджетно.
Так что , Максим , не отчаивайся. Зная 33й , это видимо уже его до тебя ушептали. Не плохо было бы заглянуть под вкладыши. Не лежат ли под ними портянки ?
# 2099
17.02.2012, 21:25
HELP! Крестовина мех. лебедки. Подскажите кто-нибуть по какому номеру ее искать и где ? На экзисте не нашел,хотя и не дружу с ним особо.
# 2100
17.02.2012, 21:29
> Nissan Patrol 160/260
