# 2091
08.04.2013, 11:01
Пары надо менять чтоб мотор не перекручивался. (то есть машина будет ехать 80 км.ч при 1000 оборотах, а не при 1500)
По расходу. механика точно будет укладыватся в 15 по городу.
автомат... ЗДшный автомат при блокировке на второй передаче укладывается в диапазон 15-20 по городу и 14 по трассе. Но сильная потеря кпд изза гидротрансформатора. Поменяем пары посмотрим что получится)
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 2092
08.04.2013, 13:18
Последний раз редактировалось kolyasik, 08.04.2013 в 13:18.
10.04.2013, 21:21
# 2094
10.04.2013, 22:31
Я вот все смотрю на это чудо под капотом и думаю, гораздо проще и эстетичнее было бы поменять местами воздушник и бачок омывателя, чем городить этот огород из труб-воздуховодов (имхо), а так машина зверюга
# 2095
10.04.2013, 22:42
OIS, А шнорк на правое крыло где взять?
# 2096
10.04.2013, 22:57
Сообщение от OIS
Сообщение от kolyasik
отчегонибудь взять не проблема
А еще круче было бы...либо бачек, либо банку фильтра вообще перенести куда-нибудь, а в их местах пропустить трубы для фронтального кулера размером с радиатор охлаждения.
# 2097
10.04.2013, 22:58
в австралии
# 2098
11.04.2013, 00:44
Михалыч79, а там он откуда? В Австралии как раз все нормально: правый руль и шноркель на левом крыле.
# 2099
11.04.2013, 03:52
Сообщение от Нiкоlа
КПД гидротрансформатора определяет экономичность его работы. Максимальное значение КПД гидротрансформатора может быть от 0,85 до 0,97, но обычно находится в диапазоне от 0,7 до 0,8. В комплексном гидротрансформаторе на режиме гидромуфты можно получить максимальное значение КПД — 0,97.
Взято отсюда: http://wiki.zr.ru/index.php/Гидротрансформатор
(смайлик жующий попкорн)
- О, новую машину купил! А какой мотор? - Семь и три турбодизель. - Да нееее, ты не расход, а ОБЪЁМ скажи!... ЧЕГО!?!?!?!
# 2100
11.04.2013, 08:41
У братьев-китайцев заказать  сделают зеркальные матрицы - и вуаля...
КРАССПАС
R0ACI
