# 2091
19.05.2016, 21:19
JEIK76, если дело в контактной группе, то купить на разборке малопробежную и поменять. Я у себя так делал.
Но мне кажется, что у вас дело не в ней.
# 2092
19.05.2016, 22:05
Сообщение от Wanderer
 издохла потолочная консоль, ничего не показывает и не загорается, с чего начать и где искать причину???
Нажать кнопку. Включить режим видимости.
20.05.2016, 10:42
Сообщение от AD Patrol
да чтоб нажать кнопку видимости нужно ее сначала установить..)
но по делу может какой то предохранитель идет на него или что и где искать то?
Cхватиться за голову, еще не значит взяться за ум !!!
“Вот это засос", - только и успела подумать устрица.
Последний раз редактировалось Wanderer, 20.05.2016 в 10:42.
20.05.2016, 21:06
Если демонтирована, то конечно с этого именно и начать.
26.05.2016, 12:16
Сообщение от Broun
 JEIK76, да, отдельного реле нет, втягивающее там роль реле выполняет. Проводку надо смотреть или втягивающее, контактная группа внезапно не сдыхает.
Как нет? А что тогда стоит перед коробочкой реле, между аккумом и крылом?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (А.,Б. Стругацкие)
# 2096
26.05.2016, 16:36
Testudo, Речь про ТД42 вроде была.
# 2097
27.05.2016, 09:48
Да, туплю. Но тут вопрос не столько в двигателе, сколько в трансмиссии. Я описал реле блокировки стартера для автомата.
# 2098
31.05.2016, 19:26
Подскажите как убрать чек
# 2099
31.05.2016, 21:47
Сообщение от Pogarny
Если с двигателем не чего не делали я бы начал с датчика воды в топливном фильтре. Отключи разъем если потухнет дело в нем.
# 2100
01.06.2016, 16:15
VerTer, Не потухло
