digitman вне форума digitman
Старый #201   07.07.2011, 08:34
Сообщение от SDK5 Посмотреть сообщение
А какое кол-во антифриза вообще присутствует в системе у Yd25?
http://i.imgur.com/nWisv.png
Без зад. отопителя 10,2
с зад отопителем 13,4
Rinat вне форума Rinat
Откуда: Cheboksary; Авто: Duster Adventure 4x4 2.0 MT6. был Pathfinder 4.0 2008
Старый #202   07.07.2011, 09:52
может голосовалку прикрутим ? дизели по годам и бензины по годам эксплуатации
дизель 1 год
дизель 2 года
дизель 3 года
дизель более 3 лет
бензин 1 год
бензин 2 года
бензин 3 года
бензин более 3 лет
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
SDK5 вне форума SDK5
Старый #203   07.07.2011, 10:38
Сообщение от Rinat Посмотреть сообщение
Имеется в ввиду появление первых признаков в расширительном бачке?
Добавлено через 25 секунд
Сообщение от digitman Посмотреть сообщение
Спасибо.
Последний раз редактировалось SDK5, 07.07.2011 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение
Locko-Koko вне форума Locko-Koko
Откуда: Москва; Авто: Nissan PATHFINDER 2,5TD AKПП 2007г. и PADJERO II 3л 1993г.
Старый #204   07.07.2011, 17:26
случайно нарвался может кому интересно будет радиатор оригинал за 3500р
http://www.avito.ru/items/moskva_avt...inder_33914242
Naviserg вне форума Naviserg
Откуда: Никополь, Днепропетровская обл.; Авто: Nissan Pathfinder, 2.5TD LE+
Старый #205   08.07.2011, 16:17
Подскажите, пожалуйста, знающие люди. Ниссан продает охлаждайку L250 и L248. Внешне очень похожи, но можно-ли их смешивать?
Спасибо.
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #206   08.07.2011, 16:44
Можно, к тому же L250 больше не будет...
ra-rsk вне форума ra-rsk
Старый #207   18.07.2011, 21:51
Привет всем уважаемым ниссановодам!
Неделю назад стал счастливейшим обладателем патфайндера 2005 года 4 литра пробег 105 тыщ миль.
Прочитал всю ветку... много (почти всего) еще не знаю и не понимаю в пафе.
Но я бывший субаровод ))) турбо легаси - с 5 летним стажем тюненга и колхозинга и опираясь на этот скромный опыт могу сказать следующее:
1. крайне удивлен что у ниссана есть такая проблема - стыдно конечно.
2. К сожалению вижу что в этой ветке больше теоретиков нежели практиков. Очевидно сказывается стоимость авто и как следствие социальный уровень владельцев. ))) Прошу принять это как комплимент.
3. Я вижу три выхода из этой проблемы - хотя не такая уж и проблема:
I. Плохой
II. Дорогой
III. Хороший
ПЛОХОЙ: Ну начнем с того что не такой уж он и плохой - это соединить трубки из коробки чтобы миновать главный радиатор. При этом - у меня остается радиатор самой коробки( я так понял он есть не у всех или не все о нем знают). Служит ли главный радиатор каким либо регулятор температуры "декстрона"? - очевидно что да - тоесть зимой он подогревает летом дополнительно остужает. НО - учитывая малую магистраль(каких то 30 см) - думаю разница температуры что с этой магистралью, что без нее градусов 10 максимум - которые ну как бы не роялят(это мое мнение). Сделать эту процедуру можно самому за 10 минут - что я собственно и сделал.(если интересно могу отписать по подробней). Вывод -при минимальных трудозатратах и нулевой стомости З\Ч - ВПОЛНЕ ПРИЕМЛЕМАЯ АЛЬТЕРНАТИВА.(и плохой он только потому что в разрез технологий не более)
ДОРОГОЙ: Ну тут все просто - пойди да купи новый радиатор. ЧТо половина форумчан собственно и сделало.
ХОРОШИЙ: Что мешает снять радиатор и отдать на доработку. А именно - снять пластиковый бачек - нижний - в который и вкручена магистраль от коробки. И заменить ее на алюминиевую с новой трубкой из нержавейки или другого метала с повышенной коррозийной стойкостью. К слову говоря у турбо субар каждая вторая машина катается с такими радиаторами - т.к. они просто не выдерживали критических температур на 300-400 кобыльных мострах.
Последний раз редактировалось ra-rsk, 18.07.2011 в 22:04.
vtsoperator вне форума vtsoperator
Старый #208   19.07.2011, 03:35
Если можно,как самому за 10 мин? 4.0 литр брат.
Старый #209   19.07.2011, 11:10
я бы лучше отсоединил охлождайку, что бы оставить радиатор акпп.
даже если потечет будет заметно.
Сообщение от vtsoperator Посмотреть сообщение
у бензинок пока не было такой проблемы, там другой радиатор, или я не видел еще.
Последний раз редактировалось Rinat, 19.07.2011 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый #210   19.07.2011, 13:24
Загоняем машину на яму. Снимаем металлическую защиту от бампера до двигателя( металлическая пластина). Открывается доступ к масленному фильтру двигателя и к главному радиатору в который входят трубки от АКПП.
Над масленым фильтром(чуть правее по ходу движения) есть две металлический трубки(магистрали) идущие от АКПП. В эти трубки прям на уровне масляного фильтра(там есть еще теплообменник) надеты уже резиновые шланги которые идут в главный радиатор.
Что мы делаем:
Снимаем левый( по ходу движения) шланг с магистральной трубки. Назовем его (Л).
Снимаем правый шланг - НО уже с главного радиатора! И одеваем этот шланг на освободившийся конец магистральной трубки от шлага (Л).
Все вы замкнули систему АКПП минуя главный радиатор. В системе остался только РАДИАТОР ДЛЯ КППП который отдельный(который без антифриза)
Шланг (Л) уже одеваем в освободившийся "сосок" в радиаторе. - Эта процедура нужна чтобы трубка оставшаяся в ардиаторе не загрязнялась и для того чтобы если через прогнившую трубку потечет антифриз - чтобы он не вытек.
ВСЕ! Все выше описанное вы делаете на свой страх и риск и ко мне никаких претензий не имеете. )))))))
Добавлено через 5 минут
Я так и сделал! Я исключила радиатор с антифризом из цепи охлаждения АКПП. Разумеется отдельный радиатор самой АКПП остался в цепи и функционирует.
У меян бензиновый 4 литра - пробег 106 тыщ миль. 2005 год. Была эмульсия в расширительном бачке. Решил не ждать проблем. Исключил возможность попадания антифриза в АКПП. Позже планирую проверить - течет лииз трубок антифриз!
Вопрос ??? Есть ли у кого схема магистрали охлаждения АКПП?
И второе: - Есть ли у кого схема радиатора самой АКПП?
Т.к. на радиаторе АКПП имеется цилиндрический баченок выходящий с боку по средени радиатора - уменя есть подозрение что это некий термостат - открывающий большой и малый круг для охлаждения декстрона.
Последний раз редактировалось ra-rsk, 19.07.2011 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
