Nick43rus вне форума Nick43rus
Откуда: Киров; Авто: Y61 2000 MT Zdсвап Td42 лифт+2 33-е
Старый #201   13.02.2014, 13:09
Сепоратор можно поставить в замен фильтра? Или обязательно, чтобы фильтр стоял?
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #202   13.02.2014, 13:21
Если он содержит ФТО то можно и вместо. Темболее надо подумать как тнвд через это всё соляр засасывать будет. Многие сепар сразу с подкачкой ставили.
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #203   13.02.2014, 13:33
нормально будет.
Просасывает тока шум стоит. и даже до 4,5 тыс об. крутится.
TiO2 вне форума TiO2
Откуда: Краснодарский край; Авто: Patrol GR Y61 ZD30DDTI 03.2000г.в
Старый #204   22.03.2014, 20:44
Где можно найти Racor 245R ??
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
colvern вне форума colvern
Старый #205   19.08.2014, 11:54
Бодался со своей "Лягухой" и попутно собрал некоторую инфу.
Почитать можно здесь: http://hamgun.ru/viewtopic.php?f=49&t=328
TiO2,
245 Ракор можно попробовать заказать здесь:
http://racorfilter.ru/index.php?page...sti-seriya-200
или здесь:
http://www.parkerhannifin.ru/contacts/
а вот все региональные поставщики:
http://www.parkerhannifin.ru/orderproducts/distribyuto/
Старый #206   29.10.2014, 00:35
Для тех, у кого испустила дух лягуха и нужно срочно что-то ставить, есть такой супер бюджетный вариант:
http://hamgun.ru/viewtopic.php?f=59&...hyundai_filter
kot5599 вне форума kot5599
Старый #207   25.11.2014, 17:10
Вот и я нарвался.
У меня патруль 2003 г. пробег 255000 км. без больших проблем.
Заводился с полпинка всегда. Сам несколько раз менял топливный фильтр тоже без проблем.
С наступлением типа холодов (0, - 5) машинка стала заводиться долговато, крутил секунд по 30, но ехала потом замечательно Решил поменять фильтр. Купил оригинал, доехал до офиса и сам за 30 минут все перебросил. И ВСЁ!!! Машинка не завелась. Ни как. Начитался про лягушку и подсосы. Поменял лягушку на новую оригинал. Поменял все шлаги на новые. Прокачивал систему всяко разно. Результат 0. В связи с этим вопрос. При прокачивании лягушкой при снятой обратке насколько сильный должен быть поток солярки с этой обратки. У меня еле еле течет. При прокрутки стартером тоже не хлещет.
в догонку: Откручивал гайки на форсунках (по совету бывалых) крутил стартером несколько раз секунд по 20-30 солярка так и не пошла.
Вопрос к коллективному разуму. Что еще поделать (или какого цвета должен быть бубен) перед тем как вызывать эвакуатор?
Старый #208   25.11.2014, 17:22
kot5599,
с обратки вяло течет.
про бубен здесь
http://hamgun.ru/viewtopic.php?f=59&t=328
там основная проблема заполнить топливом ТНВД. В одиночку сложновато, нужно одновременно крутить стартером и очень интенсивно качать лягухой.
Если лягуха с клапаном рециркуляции, то через него топливо ещё может по кругу ходить и не прокачиваться как следует.
Последний раз редактировалось colvern, 25.11.2014 в 17:38.
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #209   25.11.2014, 18:36
Дунь компрессором в обратку в бак , пока с лягухи не похлещет , потом заводи. Заведешь скинь давление в бакен
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
viktor204 вне форума viktor204
Откуда: Москва; Авто: NISSAN PATROL Y61 3.0 2000г.(продал) 2006г. zd30.(купил)
Старый #210   25.11.2014, 18:39
У меня для этого что на старичке что на новом электронасос от уазика.
Если руки золотые... уже неважно из какого места ростут и подо что заточены!
