# 201
12.08.2012, 01:48
Djuser111, Да. Внизу болт на котором поворачивается генератор, а верхний кронштейн с натяжителем. В принципе он стоит враспор при натянутом ремне.
Пока поищу кроткий шуруповерт или угловую насадку, ну а если не найду, то...
Добавлено через 15 часов 11 минут
Вопрос решен на 30-40 минут.
Короткая аккумуляторная отвертка + сверло под биту и экстрактор.
Ничего кроме кронштейна генератора не снимал. Очень мешал обзору фланец верхнего патрубка радиатора, но все удалось.
Последний раз редактировалось vitalliy, 12.08.2012 в 01:48.
12.08.2012, 23:18
Ребята, на холодную начало стучатьв районе шкива генератора. Периодичность стука растет вместе с поднятием оборотов, но на горячую стук пропадает. в чем может быть дело? насколько я понимаю, если это подшипник был бы, то независимо от степени прогрева машины стучало...
у кого было подобное?
# 203
13.08.2012, 00:16
Alexxx15, Скинь ремень и запусти движок... для спокойствия.
# 204
21.08.2012, 19:57
а я снимаю при рабочем двигателе клемы с аккумулятора и не загораеца лампочка.. Это нормально?
# 205
21.08.2012, 20:33
Сообщение от Nuzhnenko
сними разъем с гены тогда загорится и это будет нормальным
# 206
26.08.2012, 10:26
Повезло еще что электронику не попалил...
# 207
26.08.2012, 10:46
Возможно, лампа заряда реагирует на напряжение бортовой сети, а на работающем моторе, если сдергиваешь клемму с аккума, напряжение всеравно будет 14.4 за счет гены, правда делать этого не стоит.
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
# 208
27.08.2012, 16:08
Сообщение от vitalliy
походу, шумит подшипник генератора, или ролика натяжного ремня.
есть тема на форуме по замене подшипника генератора и подшипника ролика?
# 209
27.08.2012, 17:04
Alexxx15, Вроде нету. Покрути рукой, должно быть слышно...
# 210
27.08.2012, 18:03
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
