# 202
19.01.2010, 21:37
Сообщение от alecs-m
 А в целом при наличии BOSCH евских запчастей я готов всё переделать
Присоединяюсь!
Истребитель соляры
# 203
19.01.2010, 22:18
Переживал о производительности фильтрующего элемента,
так как он немного тоньше нашего.
Элементы данного типа выпускаются разной высоты
к примеру KNECHT KC 69 -182.5мм
KNECHT KC 80 -154.5мм
а вот наш KNECHT KC 67 -135мм
Можно тут посмотреть
http://217.6.60.45/mahle/start.jsp?sprache=en_GB
# 204
20.01.2010, 09:27
На схеме питания диз двигателя УАЗ на обратке стоит струйный насос, неужели обратка самотёком не может идти. А так питание УАЗа для Российских условий предпочтительнее, чем у Патруля. Ключевые детали в этой схеме питания это подкачивающий эл.насос и перепускной клапан, на котором установлен фильтр.
Истребитель соляры
# 205
20.01.2010, 10:28
Merid-повнимательней посмотрите схему топливопроводов.Струйный насос перекачивает топливо из доп.бакав основной
# 206
20.01.2010, 10:35
Плюс в том что из дополнительного бака солярку всю высасывает до конца.
Не боясь хапнуть воздуха, так как основной забор и основного бака
# 207
20.01.2010, 10:40
А у кого нибудь датчик наличия воды в фильтре стойт ?????
Куда он подключен ?????
А то у меня, и у всех у кого смотрел просто пробка.
# 208
20.01.2010, 10:52
у меня датчик есть .но куда подключен....незнаю.при наличии воды загорается чек
# 209
20.01.2010, 10:54
Под капотом должон идти кабель снизу из под фильтра, а так его можно просто вывести на лампу ЧекЭнж, через диод, или на отдельный светодиод...Но для этого надо ответную часть, которая ставится на фильтр...
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
# 210
20.01.2010, 10:57
Сообщение от lovez
Что чек гореть должен я читал , на TOYOTE отдельная лампочка была,
а вот куда подключить не знаю.
Глянь пожалуйста когда время будет.
