# 201
17.12.2013, 11:34
Охлаждайки-то хватает ?
# 202
17.12.2013, 22:42
да хватает
Добавлено через 10 часов 41 минуту
поменял термостат, поставил TAMA на 82 градуса, ехал с сервиса по бортовику 83-85 градусов, на макс температуре и на 2 скорости, температура не падала, в салоне жара не сравнимая до замены термостата, термос который сняли маркировка ниссан (оригинал) 82 градуса, еще присутствовала надпись "ТОР". Вообщем результатом доволен, единственное что не понравилось, это то что антифриз старый при замене термоса слили прямо на защиту (не снимали), и в бачке расширительном сейчас уровень больше максимума (критично? сливать лишнего???)
Последний раз редактировалось Albertjan, 17.12.2013 в 22:42.
17.12.2013, 22:46
Сообщение от Albertjan
Да тыж несказал оставьте мне старый тосол ...один пень на долив пришлос бы покупать ..потери неизбехны ...При замене термоса сразу бы и свежую жижу залил бы ..нет худа бездобра как нанайцы говорят ..
Добавлено через 39 секунд
Если не под крышку ? --не кретично ..
Последний раз редактировалось KLN, 17.12.2013 в 22:46.
18.12.2013, 00:04
Фигово ты патрубки проверял
# 205
18.12.2013, 07:02
KLN, не понравилось то, что на защиту слили (не аккуратно) сейчас вся защита и коробка в антифризе, а жижу я поменял сразу заодно
100nx, нормально патрубки я проверил, написал же что нижний патрубок был прохладный, а не ледяной))), просто точно определить что там, что то циркулирует было сложно.
Сообщение от KLN
до крышки осталось сантиметра 2-3 (это на горячую)
Последний раз редактировалось Albertjan, 18.12.2013 в 07:02.
18.12.2013, 10:59
Albertjan, Отелей из бачка до уровня и все.
# 207
22.02.2014, 09:54
Температура двиг. не поднимается печка не греет
Народ помогите пожалуйста, столкнулся с проблемой в начале зимы заметил что антифриз уходит, ударили морозы печка не греет нашел течь у помпы, заменил но как замерзал так и мерзну, закрыл радиатор картонкой но чем выше скорость тем ниже температура двигателя. На холостых оборотах температура начинает подниматься, но стоит вкл. 3ю скорость печки или начать движение температура сразу падает.
# 208
22.02.2014, 09:57
EVGENIY675, термостат подклинил, проверяй циркуляцию ОЖ
# 209
22.02.2014, 12:51
EVGENIY675, Замена термостата 100%.
# 210
22.02.2014, 14:28
100nx, Спасибо
Добавлено через 46 секунд
vitalliy, Спасибо
Последний раз редактировалось EVGENIY675, 22.02.2014 в 14:28.
