# 201
25.04.2012, 21:35
Антон, посмотри выработку на шкиву, выработка не дает посадку ремня плотно, было похожее, подтянул и прокачал еще, пока победил.
# 202
26.04.2012, 18:44
Иваныч1, Буду смотреть на шкиф - если не поможет - ГУР под замену - опять вчера в лесу чуть от сосны удалось отвертется (((
Не люблю толерантных
Последний раз редактировалось Пуська, 26.04.2012 в 19:22.
# 203
08.05.2012, 18:15
сегодня менял масло в гидраче, так вот палененьким пахло старое масло, все таки надо на больших колесах чаще менять масло, наверное раз тысяч в 30
/autoclubman.ru/forum/
# 204
08.05.2012, 22:33
Друзья, когда машина стоит начал поскрипывать руль при повороте влево в право, очень тихо так, еле слышно, при движении скрипов нет.. что проверить в первую очередь посоветуйте? прежде чем тащиться в сервис. RD 2,8 TD 1998 г.
# 205
09.05.2012, 10:27
Deem, скрип на улице или в салоне?
С Уважением,Андрей.
# 206
09.05.2012, 10:42
Доброе утро, с улицы вроде не слышно, скрип в салоне, вроде как где то смазки нет...
# 207
09.05.2012, 11:28
Deem, попробовать снять кожух колонки-и силикововой аэрозольной брызгать везде где сможешь.электрике она безразлична, и скрип уйдет. у меня был недавно скрип от отвинтившейся гайки на колонке-но скрипело на ходу, не от вращения руля
С Уважением,Андрей.
# 208
12.05.2012, 20:57
ребята , манжета с параметрами 47,7-38-6.5 расположена ближе к шлицевой сошки. не могу найти ... помогите плиииизззззззз............
если хочешь иметь то что не имеешь - придётся делать то чего ещё не делал
# 209
13.05.2012, 06:47
Сообщение от ГеннадийY60
Доброго всем времени суток. Господа у меня вопрос по ттх насоса гура: интерисует производительность и реальное рабочее давление. Очень сильно надо. Насос от RD 28 T 93 г.в.
- где-то 90 кило и расход не менее 5 литров, жестких значений нет.
Надо иметь ввиду что диаметр поршня на разных моделях патрулевских гуров разный, поэтому и производительность насосов разная, т.е. обратной взаимозаменяемости нет.
На 160 можно насос поставить от 61, а вот обратно - нет, не хватит производительности насоса (дебета) и руль будет прикусывать - как у Антона....
У меня на 160 стоит и гур и насос от 61 сафаря.
# 210
20.06.2012, 15:48
Други, с сабжем всегда вроде нормально. Заехал на диагностику предпродажную, с-блоки, стойки поменял без вопросов, однако удивили фразой "доходит насос гидроусилителя", типа не так шумит. Я никакого шума не слышу, пробег чуть за сотню, машина 7 года 3.0 дизель. В ремзону не пускали...
Вопрос такой - могли они и впрямь сдиагностировать это самое "доходит" по шуму, ничего не разбирая и при отсутствии явных признаков неисправности в работе ГУР или "лечат"?
Огромное спасибо за комментарии
Последний раз редактировалось Petrovitch2, 20.06.2012 в 16:17.
