# 201
25.09.2013, 10:56
Здраствуйте у меня следующая проблема начал туго вращаться руль в летнее время. Заехал на автосервис посоветовали поменять масло ГУР(ввиду того что вместо старого была мрачно чёрная жидкость) так и сделали проблема ушла но не полностью, тк при повороте влево усилие всё таки приходиться прилагать(вправо значительно легче) В автосервисе тоже посоветовали порыться на форумах ввиду дороговизны замены ГУР или рейки. под машиной никаких пятен нету и небыло машина у меня первая(я ещё полный нуб в ней, да и вобще в авто), до этого был один хозяин который вродебы ничего не менял. пробег 65000
# 202
25.09.2013, 11:09
Руль рывками идет?
Волшебный пендель и пердячий пар решают ВСЁ...
# 203
25.09.2013, 11:49
до замены масла ГУР вродебы да сейчас ближе к крайнему положению туговато но не рывками
# 204
25.09.2013, 13:38
Возможно воздух в системе. Нужно его просто выгнать.
# 205
25.09.2013, 15:12
а как это делается если не секрет в серисе сказали что через какоето время сам выйдет это так?
# 206
25.09.2013, 16:40
Колеса вывешиваешь передние и на незаведенную крутишь рулем в каждую сторону до упора. И так раз 10 крутанешь, если жижа в бачке уйдет, доливай и радуйся ))
А вообще инфы полно по этой теме.
# 207
08.02.2014, 14:14
Всем доброго времени суток. Вопщем такая проблема: Летом сменил сальник наш злополучный, ввиду недостатка времени купил универсальную жижу для долива. Все заработало отлично но с приходом холодов начал жужать насос во время прогрева. В декабре купил аналог Dextron 3 от производителя Kixx. Теперь насос жужит не только утром. Если оставишь машину на час - после пуска жужит (наверное даже не жужит а воет). Теперь не знаю что делать! Неужели на насос попал?
# 208
08.02.2014, 14:24
при повороте руля после запуска тональность воя меняется?
# 209
08.02.2014, 18:21
ага, меняется. Я вот думаю не может это из-за жидкости так выть? Ну типа она густеет от холода и насосу её тяжело прогнать.... или в насосе уже износ, вот он и не качает(да, забыл сказать что когда вой руль как без усилителя тяжелый)
# 210
08.02.2014, 18:25
А жижи достаточно? У меня при недостатке жужжало при прогреве и если в бачок глянуть в это время там пенилось и бурлило..
