# 201
20.03.2013, 14:21
Mysha, Открывай мануал и читай. Всего тут не перескажешь. Все идет отдельно. Стопорное кольцо вычисляется после сборки и имеет разные номиналы, как и регулировочные шайбы под подшипниками валов. При замене подшипников все проверяется, но при сборке... т.ч. заказывать придется два раза.
http://www.autoprospect.ru/nissan/al...-peredach.html
Тут хотя бы почитай. Разборка, потом сборка и т.д.
Добавлено через 19 секунд
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.03.2013 в 14:21.
09.04.2013, 12:50
всем привет.менял подшипик перв.вала около года назад.сейчас появились те же признаки!  ставил snr6305. понятно,что все ответы на вопросы "почему" станут видны при разборке.вопрос в другом,что делать,что бы не повторилось снова..
# 203
10.04.2013, 00:14
humito, Чуть выше мой пост прочитай. В мануале сказано примерно так: Если измеренные зазоры превышают допуски, то замените все детали вала.
# 204
26.04.2013, 20:47
Пришли все запчасти из Японии, надо отдавать в ремонт. Но вот незадача, не знаю как подобрать комплект сцепления. Неужели для моей Альки его нет и надо покупать все по отдельности? Так у диска сцепления выдают диаметр 180, а у корзины 190. А обычный комплект сцепления Валео выдает либо 180-180 или 190-190. Как быть, подскажите! JN1BAAN15U0550596 мой вин.
# 205
22.05.2013, 12:38
всем привет!а ниукого нету разобранной мкпп,мне надо шестерню пятой передочи со вторичного вала.
# 206
22.05.2013, 13:03
evgen83, Привет! Думаешь она быстрей чем через эксист к тебе доедет?
Добавлено через 18 минут
P.S. Не дублируй посты, тут с этим строго... Ну и... насколько знаю тут нет разобранных коробок.
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.05.2013 в 13:03.
23.05.2013, 07:32
Сообщение от vitalliy
через эксист 17 рабочих дней,почти месяц получится
# 208
19.09.2013, 18:06
В коробке немного гремит, особенно на холодну.
Решил поменять подшипники первичного и вторичного валов.
Подскажите, кто менял подшипники на вторичном валу. Там есть два подшипника: передний и задний.
http://hostingkartinok.com/show-imag...d9bee20366d7b0
Код переднего - 32219-59Y12
Код заднего - 32223-50A00
Экзист говорит что у них есть общий заменитель - 32219-4M402.
Вопрос: реально ли они одинаковы? или это ошибка экзиста.
ALMERA N15 04/1998 GX
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
# 209
19.09.2013, 19:52
dima1k986, Возможно так и есть.
# 210
26.09.2013, 17:40
Поменял оба подшипника первичного вала и передний и задний. Поменял все сальники. Поменял масло. Все делали в сервисе. Коробку промывали. А скрежет по утрам остался. Что ж за херня такая. Масло не подходит?
В принципе на ходу коробка вроде стала работать потише и как бы немного мягче.
Звонил в сервис. Говорят что когда разбирали коробку все было вроде как хорошо, никаких проблем не заметили. Старые подшипники отдали. Передний как новый. Задний похуже. Предлагают оставить машину наночь чтобы утром послушать.
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
