andrey025 вне форума andrey025
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16E, 1,8л., Luxury, хэтч, 2004г/в, АКПП
Старый #201   14.02.2011, 07:23
Сообщение от dikmen69 Посмотреть сообщение
В ФАКе все написано
попробую, в ФАКЕ правда про определение проводов самого датчика написано(при заведомо исправной и не перепутанной проводке до разъёма датчика).
Старый #202   18.02.2011, 17:05
Попробывал тестером определить соответствие проводов в КД. При разомкнутом разъёме КД и работающем двигателе: "-" на кузов, а "+" в колодку. В одном из контактов появилось напряжение, потом "-" щупом нашёл "-" линии прогрева- это определил два провода подогревателя КД. Соединил разъем КД, и уже через осторожные проколы изоляции выяснил что "+ " (0.05v) приходит на черный провод КД, а "-" на серый, а должно быть наоборот???!!! "черный"-это "-", а "серый"-это должен быть сигнальный " "? значит эти два провода перепутаны?
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #203   18.02.2011, 17:24
серый- земля(масса)
черный-сигнальный
белые-подогрев дк
это цвета проводов ОТ ДАТЧИКА
ДО ДАТЧИКА(от эбу до зеленой колодки) провода другие....... не путайте.
Старый #204   19.02.2011, 17:26
Сообщение от N-Form Посмотреть сообщение
серый- земля(масса)
черный-сигнальный
белые-подогрев дк
значит провода у меня не попутаны, но 18л/100км. и не работу нового оригинального КД объяснить не могу. Может катилик уже забит в хлам? может каталик влиять на расход при исправном КД?
Механик-извращ
Старый #205   19.02.2011, 18:52
Сообщение от andrey025 Посмотреть сообщение
исправность КД не определить при забитом каталике.... показания не точные....
Anri88 вне форума Anri88
Откуда: МО, Сходня-Лобня-Зеленоград; Авто: Nissan Qashqai 2
Старый #206   19.02.2011, 19:40
При забитом катализаторе была бы сильная потеря мощности.
Скорее всего дело в ДК.
У меня прошлой зимой такой (16л/100км) расход топлива на машине был, пока в одно прекрасное утро она просто не завелась.
После замены ДК (на универсальный) расход упал до 8-9 литров .
Но катализатор все равно не мешало бы выбить...
Альмероводы, отмечаемся на карте ГУГЛ: club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=119770
voronrom вне форума voronrom
Старый #207   23.04.2011, 00:26
Плиззз нужна помощь!
Начну по порядку. Пару недель назад был в сервисе у диагностов, беспокоила ошибка "недостаточная производительность катализатора" и большой расход топлива. Нашли неисправность, датчик массового расхода воздуха. СО зашкаливало. Проверяли методом отключения старого датчика и установкой на время нового датчика. СО в идеале! Итог поменял ДМРВ на оригинал. На прошлой недели менял помпу водяную -текла. ремень ГУР не подтянули стал свист, приехал в сервис (другой) подтянули ремень после чего непонятна связь и логика машина себя стала вести подозрительно. Руль стал по ощущениям тугой, машина тупит при разгоне, 2 раза на 40 км/ч заглохла безпричинно. 2 раза при вхождении в поворот тоже заглохла. Вернувшись в сервис где подтягивали ремень (мое предположение, что перетяжка ремня и он глушил моторное усилие, понимаю, что бред но другого связать я не мог предположить я не спец, а только начинающий автолюбитель) мне сделали диагностику компьютерную, мастер сразу сказал у тебя лябда первая гонит, типа она показывает всегда "богатая смесь" на хлостых, а должна переменно показывать "богатая смесь" - "бедная смесь". Так же сказал Вольтаж вот ему не нравится, что типа вольтаж при сдохшем датчике делается как - то усредненный. Приговор менять датчик, но при этом прозвучала фраза не факт конечно, что поможет, но стоит потрудиться.
Ребята хеллп в следующие выходные уезжаю на 1600 км от Москвы, что делать??? Читал что КД начинает работать спустя 10 минут после завода авто, а до этого он как раз дает усредненные значения. Мастер проверял на компе как раз после завода авто 10 мин не прошли! есть ли разница купить датчик Бош или все же нужен оригинал и нужно его в обще менять? замерить расход после замены ДМРВ пока не получилось. А может у меня, что-то с дросельной заслонкой?? почему именно на хлостых и при выжатом сцеплении глохнет?!
Последний раз редактировалось voronrom, 23.04.2011 в 00:44.
voviksss вне форума voviksss
Старый #208   25.04.2011, 22:27
сдох второй ЛЗ. так толком и не понял какой аналог ЛЗ второго,поставить.оригинал дороговато.первый ЛЗ стоит от калины 0-258-006-537 нареканий нет.чек выдает ошибку второго датчика.а на какой заменить не пойму,запутался совсем.N-16 2000г.
DOKTOR U вне форума DOKTOR U
Старый #209   10.03.2012, 19:04
не работает кислородный датчик, тот что до католизатора, купил новый , но не знаю где он стоит, подскажите пожалуйста, если есть фото былоб гораздо лучше
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #210   10.03.2012, 19:08
DOKTOR U, А диагноз кто ставил тогда? Открываешь капот и он прямо тут на выпускном коллекторе ( если это чтонить объясняет ).
