![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 201
04.07.2010, 12:45
Вот и меня постигла ента участь(((умерла задняя....Может кто в Питере подскажет,где можно прикупить за разумные деньги?
# 202
04.07.2010, 17:10
Уже многие меняли передние и задние ступицы. Но я не припомню, чтобы где-то указывались размеры подшипников. (или я что-то пропустил?) Может кто-нибудь дать точные номера подшипников? Именно подшипников, а не ступиц.
# 203
04.07.2010, 21:09
Михельсон они не разборные, завальцованы. Я пробовал разобрать можно конечно но вот только потом обратно собрать не получится.
Сообщение от pathfinder-71
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) разумные деньги?
Посмотри в общей барахолкеп там с Питера кто-то продавал.
Последний раз редактировалось White211, 04.07.2010 в 21:09.
# 204
19.07.2010, 17:45
Уважаемый KirillVish вот какой вопрос у меня назрел, когда вы разбирали передний подшипник он там не закрытого типа? Вообщем смазка при шприцевании попадает на трущиеся поверхности (ролики) или может только остается в объеме где датчик АБС?
# 205
19.07.2010, 21:14
вчера умер и у меня правый задний ступешник. Почитал всю ветку, понял что не дурят по поводу того что в сборе нужно брать. Стал искать. У СЛК Моторс нет в наличии (офф наш) порылся в инете нашел за 10 тр . поехал . купил, заодно прикупил сальник на задний редуктор (подтекает) да и фильтр воздушный. Решил что буду менять сам. поддомкратил. снял колесо. суппорт. диск. И тут встал. Открутить как кто-то писал(сорри не припомню кто) ступицу не откидывая привод не смог. попробовал сорвать болты привода- не получалось, не хватало рычага. короче пораскинул мозгами взвесил все за и против , собрал все , поставил на место и хрустя на весь двор покатился в блислежащий сервис. там мне ребята за часок ступицу и поменяли.
итог затрат
ступица оригинал - 10тр
сальник (не поставлен еще) 700 р
фильтр воздушный 900р
работа сервиса - 1000р )
покатался после смены ступицы - душа поет !!!
# 206
19.07.2010, 22:31
Сообщение от pafpafych
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) заодно прикупил сальник на задний редуктор (подтекает
у меня тоже потек я в экзисте покупал его номер 38342-40P00 Сальник полуоси задней 193,06р
# 207
21.07.2010, 15:00
Сообщение от Amadeus
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Уважаемый KirillVish вот какой вопрос у меня назрел, когда вы разбирали передний подшипник он там не закрытого типа? Вообщем смазка при шприцевании попадает на трущиеся поверхности (ролики) или может только остается в объеме где датчик АБС?
Там два конических подшибника открытого типа. Внешняя обойма подшипников - сама ступица ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) ... Со внутренней стороны и со внешней у ступицы - два пыльника (пара металических колец) (с надпечаткой "мэйд ин ЮСА" будь они неладны) Внутри сальников нет вообще. Повторяю - ТОЛЬКО пыльники - железячки! Отсюда - короткий срок жизни. При шприцевании смазка попадает как раз на трущиеся поверхности. 10000 назад снова шприцевал, через дурацкий внутренний пыльник выдавилась смазка, которую я задавливал еще 10000 назад, слегка посеревшая. Результатами доволен. Вот бы еще тавотницу в задние врезать как-нить....
MUDрость и знание существуют для того, чтобы можно было отличить дорогу от бездорожья. Будь дорога повсюду, MUDрость была бы излишней.
Джалал Ад-дин Мухаммад Руми
# 208
21.07.2010, 15:21
Сообщение от KirillVish
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Внешняя обойма подшипников - сама ступица
А вот с этого момента подробнее. Насколько меня учили в бурсе, на ступицы и на подшипники идет металл с совершенно разными свойствами. Тогда получается, что этот узел проектировщиками обречен на скорую смерть. Может там все же запрессована наружная обойма?
# 209
21.07.2010, 15:36
Если я не верю чужим словам - пользуюсь своими глазами. "Пилите, Шура!" , как говориться!
# 210
21.07.2010, 15:44
Надо было мне старую ступицу вчера забрать и распилить. Поленился металлолом тащить.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
