MaxC вне форума MaxC
Старый #201   13.01.2010, 18:36
Сообщение от Denis79 Посмотреть сообщение
4HI мне показался лучше и более прогнозируемым, чем Auto
Мне то-же так казалось вплоть до 11.01.10 (ездил в Киров по "зимнику"), пока машину не развернуло в доли секунды, даже среагировать не успел, на 180 градусов при скорости 80 км/ч. А всего-то пересекал место разъезда. Хорошо сугробы мягкие были и машину не перевернуло.
Дымыч вне форума Дымыч
Старый #202   13.01.2010, 18:52
4HI использую только на бездорожье, а так вполне хватает Auto, хотя может просто в Москве еще так не заваливало дороги чтоб ездить на 4HI... Кстати однажды забыл включить режим Авто и на 4HI разогнался до 120.... ехал примерно километров 10 так... вроде без последствий слава богу...
Gena001 вне форума Gena001
Старый #203   13.01.2010, 19:07
Сообщение от MaxC Посмотреть сообщение
А как же противозаносная система?
Andrey_piterskiy вне форума Andrey_piterskiy
Старый #204   13.01.2010, 20:51
Сообщение Удар присутствует и ESP OFF горит, и не хочет тухнуть.
В выходные Ехал по заснеженное лесной дороги , осталось небольшой подъемчик преодолеть и на основную дорогу выехал бы, но завяз. Ехал на "Авто" переключил на нейтрале в 4LO не выбраться. Поработа минут 15 лопатой, выехал без проблем. Но Загорелось ESP OFF. Проделал манипуляции как написано в мануале, результата нет. ESP OFF загорается сразу как переключеешся на 4LO (на нейтрале ест-но), и раздается (раньше не замечал глухой) как подушкой удар. Попробовал множество манипуляций, единственно что помогло на "P" переключешся в режим 4LO не слышно этого глухого удара и ESP OFF не загорается. Но голова покоя не дает, пробуешь как по правилам на нейтрале в 4LO переключиться и снова удар и OFF горит!!! У всех ли при включение 4LO eсть, негромкий удар? и как с ОFF Побороться?
Fома вне форума Fома
Старый #205   13.01.2010, 20:55
Сообщение от Andrey_piterskiy Посмотреть сообщение
негромкий удар?
Толчок. Чуть заметный. Удара нет.
Проверить датчики АБС. Мог оборвать.
Johnny Kor вне форума Johnny Kor
Старый #206   13.01.2010, 21:08
с OFF бороться не надо ИМХО
Т.к. при всключении 4LO отключается принудительно ESP и это норма!
Если при переключении из 4LO в Auto продолжает гореть ESP OFF и ни гаснет после нажатия кнопки отключения ESP то это уже повод задуматься и обратиться на диагностику, если же в Auto ESP не горит значит все нормально!
Если не нормально можно еще попробовать скинуть клему чтобы скинуть ошибки, но надо помнить что после этого надо проехать не менее 400 метров чтобы система ESP успела провести самодиагностику. После этого лампа должна будет погаснуть.
Глухой удар при включении 4LO может свидетельствовать о умирающей подушке двигателя или коробки... уж незнаю где там их искать, чтобы проверить состояние.. может кто подскажет с какой стороны есть возможность рассмотреть их.. скорее всего снизу ИМХО..
Старый #207   13.01.2010, 21:55
Глухой удар это блокируется муфта, а ESP отключается, включается другая система,так что всё впорядке.
Shurik вне форума Shurik
Старый #208   14.01.2010, 00:25
Так все и должно быть! Мануал кто-нибудь прочтет когда-нибудь?
SanS вне форума SanS
Откуда: Омск; Авто: R51-06(4.0)+Z51-12(3.5)+Y62-12(5.6)
Старый #209   14.01.2010, 09:07
Глухой толчок в раздатке при включени 4LO это отсоединение вала (main shaft) и подключение понижающего редуктора. Многодисковая муфта полного привода наоборот размыкается, т.е. как в режиме 2WD.
Последний раз редактировалось SanS, 14.01.2010 в 09:19.
Старый #210   14.01.2010, 10:18
По умолчанию Хорошо, что у Всех так-же.
По поводу подушки проконсультируюсь, через 2 тысячи ТО 80 обращу внимание на станции.
Относительно удара при включения 4LO , понял что у всех так.
А вот по 4LO? Почему из любого положения переключаешся в 4LO ESP OFF загорается при переключателе в "N". А если переключатель в "Р" она не загорается?
