# 201
12.01.2012, 00:57
# 202
12.01.2012, 01:10
вот я про что
/autoclubman.ru/forum/
# 203
12.01.2012, 01:17
Я устранил завоздушывание системы путём установки обратного клапана на выходе из бака
Сообщение от Petrovi4
вот я про что
А стоит ли вообще ставить с клапаном фильтр итак создаёт сопротивление
Последний раз редактировалось voiya, 12.01.2012 в 01:17.
12.01.2012, 01:19
стечет топливо в бак, без клапана
# 205
12.01.2012, 01:24
он у тебя один или в паре с фильтром
Последний раз редактировалось Пуська, 12.01.2012 в 10:26.
Причина: Излишнее цитирование
# 206
12.01.2012, 01:30
это и есть фильтр-сепаратор в одном лице, все родное выкинуто за ненадобностью, поэтому и надо ставить обратный клапан, так как на родном , обратный клапан стоит в лягушке, а я лягушку выкинул
при такой схеме и при наличии подкачивающего насоса , завоздушивания не может быть в принципе и воды и грязи в тнвд
# 207
12.01.2012, 01:38
некоторые умудряются ставить в паре
Последний раз редактировалось Пуська, 12.01.2012 в 10:27.
# 208
12.01.2012, 17:25
Сообщение от voiya
Если стоит подкачивающий,то и паре прокатит.
# 209
12.01.2012, 17:30
вопрос зачем
# 210
12.01.2012, 18:40
Если речь идёт о чистоте соляры поступаемой в насос,то можно сделать без дополнительного оборудывания.Берётся наш филтр ,режытся на две половины точится соеденительная муфта по размеру корпуса,и соотвецтвено и длине под мазовский топливный катридж,паяем и получаем фильтр грубой очистки,а при сильных морозах как основной фильтр при этом заменив на новый катридж.В такой паре насос чувствует в полне комфортно без дополнительного гимороя в виде (подкачивающих насосов)
