Zmej вне форума Zmej
Старый #201   02.05.2010, 18:37
Мужики,подскажите в чём проблема?!При плавном трогании появляется гул(но он не всегда).Даёшь больше оборотов и резче отпускаешь сцепление - гула совсем нет.
Опыт,как и половое бессилие приходит с годами!
rpu6oeDoff вне форума rpu6oeDoff
Старый #202   04.05.2010, 08:27
угу, было тоже самое, после замены нет такого больше... точно не знаю, что конкретно... нужно смотреть.... а лучше поменять и спать спокойно....
З.Ы. менять его совсем не сложно, по отчетам которые есть на форуме, правда менял не сам, но убедился в этом....
VadimI вне форума VadimI
Откуда: Москва; Авто: Almera n15, GA14DE, 75 PH, 1998
Старый #203   04.05.2010, 09:18
А у меня гул после замены появился, причем только на второй в районе 2000-3000 оборотов.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #204   04.05.2010, 10:00
Сообщение от VadimI Посмотреть сообщение
Это уже больше похоже на коробку...
Старый #205   04.05.2010, 10:27
А вот это страшно....
У меня даже не совсем гул, а как бы что то с чем то резонирует....
Вроде все правильно собрали, я присутствовал и смотрел....
Старый #206   04.05.2010, 10:35
На кузов выдает? Может подушку недокрутили... А вообще надо вывешивать и слушать, проверять....
Старый #207   04.05.2010, 12:45
Понятно.Надо менять.
P.S. А какими запцацками запастись(или это покажет "вскрытие")?
Старый #208   05.05.2010, 17:12
А может ли быть из-за отсутствия смазки на педали, и возможно в тросике, педаль быть тугой...а то когда идет свободный ход то все ок, как начинается рабочий, то хруст и туго.
Сцепа новая, все смазали в коробке при установке.
Старый #209   06.05.2010, 00:34
Смаж соединение педали с тросом.. Лучше скинув трос. После замены троса было так-же через пару недель... Устранилось только смазкой, но не ВДехой а чем нибудь погуще.
Старый #210   06.05.2010, 10:43
Спасибо!
Будет чем заняться в выходные.
