# 201
07.10.2014, 14:38
colvern,
Надо заводить, а ключ не поворачивается ни на миллиметр. Видимо вода в сувальды попала и замерзла. Снял замок с блокировкой руля, завел прямо с контактной группы отверткой и доехал до дома. Дома в тепле стал смотреть - все работает. Помыл, смазал замок, поставил обратно. Пока все нормально.
# 202
07.10.2014, 17:14
fsoldatin, все снимают срывные болты одинаково. Даже в дилерских центрах при замене рулевых колонок поступают так же, только зубилом.
# 203
14.10.2014, 13:45
Нужен совет,хочу поменять рулевое колесо,т.к. стоит не родное и клавиши сигнала расположены по бокам,в экстренных ситуациях просто поймать их непредстовляется возможным.Вопрос- кто сталкивался с заменой руля,взаимозаменяемы ли от 60 и 61 и вообще с ниссанами,какой марки,а то меня на разборе уверяют что шлицевая у всех ниссанов одинаковая.
# 204
16.10.2014, 22:07
Ну-с, таки и нет никого пообщаться?
# 205
16.10.2014, 23:14
Сообщение от Салиноид
Вполне может быть. Только вопрос как он с колонкой стыковаться будет и храповик отключалки поворотов будет ли работать?
17.10.2014, 18:35
Сообщение от AD Patrol
 Вполне может быть
Так вот где вероятность что подходят,мне нужны факты,состыковать это не проблема,можно и с подрулевыми купить и в акурат воткнуть.Дело в том что нет ваще никогого донара чтоб прикинуть.
# 207
17.10.2014, 19:26
Салиноид,Тут реально только снимать-пробовать...Как вариант...стукнуть в личку Олегу800....на его разборе рулевых колонок тьма и 60 и 61....попросить руль прикинуть....С подрулевыми наверняка в проводах будет затыка...разное там все....
# 208
18.10.2014, 02:44
kolyasik, Николай спосибо.
# 209
31.10.2014, 11:57
Мужики, есть такой вопрос, может кто знает.
На рестайле ZD30 в спиральном шлейфе руля предусмотрены линии и контакты для пульта круиз-контроля или нет? Т.е. если ставить штатный пульт его достаточно просто подоткнуть или придется и шлейф менять? Речь не о круиз-контроле, как таковом, а именно о пульте.
# 210
31.10.2014, 12:23
colvern, подогрев руля мечтаешь замутить?
С Уважением,Андрей.
