#201 19.11.2013, 14:14
МС-1000
[QReply]
#202 19.11.2013, 14:21
На Ликви я остановился...LM50 которая...
[QReply]
#203 20.11.2013, 09:28
Мобил 222 в кулаки тоже, ШРУСы в отличном состоянии.
[QReply]
#204 23.11.2013, 14:04
Сообщение от partizzan86
провернуло обойму соответственно посадочное прослабло, другой раз разбило обойму и ролики подшипника размолотили все внутри ступицы. так что вот так печально.
p/s только не нужно говорить про неправильную затяжку и т.д. Все делаю по мануалу правильно, не знаю почему такая беда со ступичными.
у меня разбивает только после попадания воды (в обслуге сразу несколько отмороженных Сафарей). Посадочное можно легко нарастить эластомером ГЭН-150(В) или накаткой в токарном. Обязательно проверь цапфу на излом! Бывает слегка подгибает на посадочном внешнего подшипника - только замена.Уплотнить от кАки и воды можешь почитать тутhttp://forum.4x4kam.ru/index.php/top...2%D0%BA%D0%B0/
[QReply]
#205 24.11.2013, 20:40
kolyasik, Я совал разную, результат один, если меняешь исправно - все супер, если забил на обслугу, то хана подшипникам.
[QReply]
#206 20.04.2014, 17:51
Подскажите кто в курсе.
на шлицах гранаты 2 канавки под стопорные кольца. Ставим кольцо в дальнею канавку от края. Между кольцом и краем цапфы остается зазор примерно 4 мм. Я так понимаю там должно быть кольцо в размер. И этим кольцом подбирается зазор, для осевого люфта. У меня просто там был жесткий колхоз, вот теперь востанавливаю ...
так вот из какого материала должна быть эта шайба, и какой должен быть зазор под осевой люфт?
Может это все как то по другому решается, но у меня там граната стояла не родная, с привареным куском со шлицами от родной гранаты. Я теперь это все привожу в первозданный вид, и порой возникают некоторые вопросы....
[QReply]
#207 20.04.2014, 18:54
Там две шайбы ,одна медная и одна стальная.по зазору не подскажу, но когда ставишь стопор люфт минимальный.
[QReply]
#208 20.04.2014, 19:39
Спасибо, а какая из них ставится к стопорному кольцу, и какая к цапфе? (Последовательность)
И еще, по высоте-они не мешают гайки откручивать, или они больше диаметра цапфы?
Я так понял можно условно поделить этот мой зазор пополам и выточить у токаря две шайбы нужного размера. Одну из меди, а вторую стальную? Про зазор мне писали-0,7мм, а я прочитал в нете 0,2мм
[QReply]
#209 20.04.2014, 19:41
Сначала медная ( латунная), потом стальная, потом стопор, зазор я всегда делаю 0,4 но это не принципиально, чуть сюда, чуть сюда.
Внутренний диаметр чуть больше ШРУСа, наружный по диаметру гладкого выступа на цапфе, тот выступ что перед резьбой и с проточками.
[QReply]
#210 20.04.2014, 20:02
Спасибо! Теперь понятно. Так и сделаю.
сегодня потратил кучу времени на запрессовку большого сальника со стороны большого подшипника, и не запрессовал. Завтра собираюсь точить оправку. Может там какой то секрет хитрый есть, или все так е...утся? качается гад и не лезет.
[QReply]
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
Работает на vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
© Designed by Cactus specially for vBSupport.org
