![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 201
25.04.2017, 14:10
всем доброго дня! В прошлом году доработал слив конденсата кондея как тут бывалые описывали ибо ковер пассажира был мокрый. Стало сухо. Теперь вторая серия! Вчера весь день лил дождь. Сажусь в машину, а там лужица не большая у пассажира. Доехал до работы, поработал, поехал домой. Лужица увеличилась, лобовуха стала потеть. Добавил обороты печки и офигел! Из района фильтра салона появился звук Неагарского водопада, но видимого потока воды не было. Утром потрогал обшивку пола- мокрая. Похоже еще какой-то дренаж не функционирует. Вопрос какой? Буду разбирать и искать. Просто хотелось бы знать где и что искать чтобы 100 раз не лазить в одно место. С кандюком вроди разобрались, дренаж с люка-обследую, лобовуху уже- нормально, может что еще? Спасибо.
# 202
26.04.2017, 07:17
Сообщение от yury555
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) всем доброго дня! В прошлом году доработал слив конденсата кондея как тут бывалые описывали ибо ковер пассажира был мокрый. Стало сухо. Теперь вторая серия! Вчера весь день лил дождь. Сажусь в машину, а там лужица не большая у пассажира. Доехал до работы, поработал, поехал домой. Лужица увеличилась, лобовуха стала потеть. Добавил обороты печки и офигел! Из района фильтра салона появился звук Неагарского водопада, но видимого потока воды не было. Утром потрогал обшивку пола- мокрая. Похоже еще какой-то дренаж не функционирует. Вопрос какой? Буду разбирать и искать. Просто хотелось бы знать где и что искать чтобы 100 раз не лазить в одно место. С кандюком вроди разобрались, дренаж с люка-обследую, лобовуху уже- нормально, может что еще? Спасибо.
У меня так же было, дренаж люка выскочил из своего места и сливал всю воду через печку в ноги пассажира. Разобрал обшиву правой стойки, трубку поправил и собрал всё обратно. Пришлось ещё мотор печки снять и смазать, после такой обильной влаги переставал запускаться. Теперь с осени всё нормально.
# 203
26.04.2017, 17:25
пойду разбирать стойку. А в печке, там где короб с мотором, наверно тоже дренаж есть?
Добавлено через 6 часов 47 минут
снял пластик у дворников, проверил дренаж от астролюка, все нормально, торчит из стойки 1-1.5 см. В самой стойке сухо, шланг целый.
Последний раз редактировалось yury555, 26.04.2017 в 17:25.
# 204
27.04.2017, 06:44
Посмотри само стеко, может отклеилось, надави изнутри на верхний край.
# 205
27.04.2017, 13:08
уже давил... сидит плотнечком
# 206
20.09.2017, 14:26
Общий привет, всем владельцам N/Pathfinder R51. Сам владею данным авто с декабря 2013 года (забирал у ОД). Недавно (2-3 мес. назад) обнаружил, что после мойки со стороны водителя, с обратной стороны резинового ковра, который имеет полную целостность, остаётся конденсат от воды. Первое время предполагал, что это "олухи" на мойке некачественно сушили водительский коврик, т.к. со всех др. сторон всё нормально. Но после дождя и внимательного осмотра салона выяснилось, что вода находиться со стороны водителя под обивкой пола. Стекло родное, люка нет, климат включаю без (А/С), доп. сигналку не проводил, стёкла не потеют, всё штатное. Прочитал на форуме все варианты протечек - не могу выбрать где мой. 22.09.2017 еду к ОД за решением проблемы. Если имеются предположения с чем это связано, буду признателен и почту за честь изучить!
# 207
22.09.2017, 14:01
Общий привет! Сегодня ОД выявил дефект и выполнил работы по его устранению. Слева от водителя на вертикальном шве, ближе к полу, обнаружено отверстие (см. вложение дефект). После обнаружения данный участок шва Мастер продул воздухом, обезжирил и замазал герметиком для лобовых стёкол (см. вложение гидроизоляция). Цена вопроса 1449 руб., но в этой сумме заложен ещё 1 литр антифриза, который любезно добавили в расширительный бочок. Желаю всем комфорта в салоне!
# 208
22.09.2017, 18:15
У меня такая же дыра в правом заднем крыле была (там где у LE печка или какая то похожая приблуда )) )! Наткнулся когда делал шумку! Сначала не мог понять откуда грязь, нашел и загермитизировал! Заводской брак, не доложили герметика!
# 209
25.04.2018, 06:51
Мокрый пол у пассажира на Мурано 51
Здравствуйте. Сталкивался с проблемой мокрого пола у пассажирского сиденья .Долго искал информацию почему, где и как появляются лужи у пассажира, но было все без результатно((( отъездил так до первой замены салонного фильтра.Когда начал менять, из него капала вода.Тогда решил попробовать просушить печкой всю систему кондиционирования ( с открытой крышкой и без фильтра). Ужаснулся от того как полилась вода из паза где должен стоять фильтр. Потом до меня дошло, что бачок для конденсата полон и вода вытекает через отсек для установки салонного фильтра. Проблему решить можно очень просто))) Отсоединяете дренажный шланг для выхода конденсата сразу затыкая слив, подставляем тару примерно литров на 2-4 литра,сливаем воду. Потом продуваем дренажный шланг, либо пробиваем его( у меня забитый был листьями и грязью),одеваем.
У меня после такой процедуры уже год такой проблемы нет)))
# 210
05.06.2021, 00:28
Блин, где вы все раньше были, или я, у меня там уже все заржавело((( По ходу все что можно там уже случилось. Пойду копать.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
