# 201
14.06.2013, 00:12
Сообщение от терафлекс
 igorklyushin, Связана, есть даже формулы расчета зависимости...
Если возможно, ссылку пожалуйста.
# 203
14.06.2013, 09:43
 Соболь,
Стандарт-12.1
Минимум-10.1
Разброс-1.0
Спасибо! Поеду померяю...
В общем, у меня тоже масло ушло. Вначале стал замечать что на одном достаточно крутом повороте по обычному маршруту стала подмаргивать лампа давления масла. Затем добавилось загорание при торможениях, появился звенящий звук при движении.
Залез проверять масло - пусто!(( (На тот момент был пробег 112 тысяч и 12 тысяч с последнего ТО (На нем компрессию замеряли и было по 10 в трех цилиндрах и в одном 9,6. Дилер сказал, что терпимо.). Масло Ниссановское.
Влил до максимума 4 литра масла (ТНК Магнатек - единственное ,что было на заправке) После этого проехал километров 350 и обнаружил что ушло еще около поллитра. Погазовал на месте - дымок сизоватый идет.
Поскольку все равно надо бы было поменять маслянный фильтр, да и остальные регламентные работы провести, поехал к приятелю в гараж, решив заодно попробовать сделать раскоксовку.
Купил средство для раскосовки двигателя "Лавр". Залил на час в каждый цилиндр. Затем прогрел движок и заменили масло.
Компрессию, к сожалению, замерить не удалось, ибо не нашлось переходника под нашу резьбу.
Сейчас проехал больше 400 километров - масло на максимуме. Очень хочется надеяться, что все обошлось... Но переходник нашли, поэтому на следующей неделе заеду померять компрессиию
# 204
14.06.2013, 20:15
Сообщение от Соболь
Классический случай убийства мотора пользователем...  Моргало - ездил, светило - ездил, звенело - ездил. Ой, чей-то вдруг сломалось...
В Инструкции по Эксплуатации операция "проверка уровня масла" выполняется "при каждой заправке топливом"!!!!!!!!!!!!!! А не раз в 12 тысяч км!!!
При смене масла на MR20, обычно входит около 4,5 литров свежего масла. Выходит что мотор работал практически всухую! Он просто скушал сам себя. Ел и ел с увеличивающимся аппетитом. Какая уж тут раскоксовка? И компрессия - не показатель. Вкладыши тоже посинели. Скорее всего - капиталка или новый шорт-блок.
# 205
24.06.2013, 12:34
Ну, все не так плохо оказалось как я думал...
За 1100 км. пробега - масло практически не ушло (менее 100 гр.). Компрессию померяли: 11-11-11-11,3. Залезли "волшебным глазом" - тоже особого криминала не увидели.
Дали рекомендацию менять масло почаще ( тысяч через 8) и перейти на Мотул. При следующей замене масла повторить процедуру раскоксовки.
# 206
01.07.2013, 20:25
Ребята, неоднократно упоминается, что жор масла это следствие "неправильных" поршней в которых умирают маслосьёмные кольца. Есть люди которые могут авторитетно заявить об отличии старых (до 09 г) и модернизированных?
# 207
02.07.2013, 01:15
Сообщение от yarovoy
авторитено заявляю - поршни нормальные, кольца кривые были. при масложоре на 2,0 досточно поменять только маслосъемные кольца на новые (нового образца)
Nissan Qashqai+2 2,0 4WD CVT LE+ B52
# 208
02.07.2013, 08:42
Александр, Вы исследовали старые и новые поршни или просто одели новые кольца? Спасибо.
# 209
03.07.2013, 00:27
я не менял и не исследовал но активно слежу за темой везде т.к. имею тот же движок (склонный к коксу колец), но люди меняли и отписывались, поначалу меняли поршни и кольца, теперь только кольца. чтоб не случилась такая фигня меняю масло через 7-8ткм (примерно 250моточасов), и не использую масла 40ки, а 5в30 и 0в30
# 210
03.07.2013, 21:36
Всем привет. А какое масло заливаете?
