# 201
03.11.2009, 17:35
Читаю темы на форуме..ответы на них.....создается полное ощущение, что книжку, которую дали в придачу к автомобилю многие "не осилили" или вообще о ней представления не имеют(((. А там даже иногда нарисованы картинки на которых вполне удачно видно как меняется та или иная лампочка. Не ленитесь, почитайте книжечку, много нового узнаете. Удачи!
P.S. Может написал грубовато.......ну просто как в детский сад попадаю) ))
Лучшее-Враг хорошего
# 202
04.11.2009, 09:09
Сообщение от Canterbury
нащупываете патрон и поворачиваете его против часовой стрелки градусов на 30, после чего вытаскиваете его с лампой.
Спасибо, все получилось.
Я поачалу так и пытался сделать, но видимо не хватило смелости посильнее повернуть.
Сломать боялся.
Не жалуйтесь на судьбу. Ей, может быть, с вами тоже не очень приятно.
Последний раз редактировалось Fenix747, 04.11.2009 в 12:53.
# 203
19.12.2009, 22:54
Не стал читать всю тему, поэтому просто делюсь опытом по замене ламп (ближний/ дальный).
Кстати, скачать книжку в другой теме (автолюбитель) - там история про ксеноновые лампы, соотв. к обладателям машин без ксенона не относится.
Собственно замена:
1) Снимаем разъем с лампы (аккуратно применяя грубую силу)
2) На резиновом пыльнике, который далее нужно снять, имеется лепесток за который тянуть. В принципе, в тепле не принципиально, главное снять.
3) Снимаем защелку двумя пальцами
4) Вынимаем лампу
5) Повторяем все в обратном порядке
В общем, удачи.
Делать не на морозе - можно порвать пыльник.
Вся операция занимает 15 минут при условии, что ранее ты даже не рассматривал, как и что менять.
# 204
19.12.2009, 22:59
Сразу опишу и про стопы:
1) откручиваем 2 болта с открытой 5 дверью
2) аккуратненько беремся за блок-фару и чуть-чуть ее туда-сюда (вправо-влево), потом на себя. Там стоят типа пистонов пластмасски ребристые прямо на самой блок фаре. Собственно, их сопротивление и нужно преодолеть. Чтоб не сломать - вправо-влево только с небольшой амплитудой
3) меняем лампы
Не менять на морозе.
Операция занимает минут 10-15.
Лампы бесцокольные, кажется 21/5Вт (можно вкнижке посмотреть), двухспиральные.
# 205
26.12.2009, 14:11
Сообщение от sla772002
ее туда-сюда (вправо-влево), потом на себя. Чтоб не сломать - вправо-влево только с небольшой амплитудой.
Извиняюсь за вмешательство, но я бы совсем отказался от "раскачивания", вправо-влево, даже с небольшой амплитудой, открутив 2 болта, достаточно просунуть пальцы в зазор между фонарем и кузовом и потянуть на себя, на рис. 1 видно отверстие куда надо просунуть пальцы, и черную стрелку по которой надо тянуть, а на рис. 2 белой стрелкой обозначено место за что цепляются пальцы, сам штырь сделан из "хрупкого" не эластичного пластика рис.3
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Ну и выписка из "умной книги".
Последний раз редактировалось Boxxer, 26.12.2009 в 14:49.
# 206
06.01.2010, 04:35
лампочки
Подскажите, был пост выше про то, что у кого-то 2 фонаря заднего хода. Как такое может быть, что сделать и куда пойти, чтобы прочитать в деталях? Куда девается задний ПТФ и можно ли безопасно без него?
# 207
06.01.2010, 10:54
Снимается задняя ПТФ, покупается и устанавливается вместо нее второй ФЗХ, при этом ни кто не мешает оставить функцию ПТФ, только, кмк, белого цвета не айс, на ходу будет выглядеть как у 41-го, у них частенько лягушка залипает. А зачем она Вам, ПТФ сзади? Ну уж если так нужна, то можно додумать более сильный свет в верхних секциях (пустышках), разместив в них ЗПТФ, или, как вариант разместить их вместо штатных катафотов (тема есть с мануалом), т.к. на мой взгляд в верхних секция лучше смотрятся дублеры габаритов и стопов
# 208
06.01.2010, 21:29
Спасибо. Классно! А Вы мне нужны в теме про парктроники. Гляньте?!
# 209
07.01.2010, 02:40
Еще, подскажите, продаются ли стекла на фары? Встречал на форуме технологию их замены, но что это за стекла-поликарбонат? Где брать, качество, сколько стоят, оригинал или нет-очень важно, поскольку у оригинала наружная сторона обработана, и если этот этап пропустить, полировать надо каждые 2-3 недели... Поясните, пожалуйста...
# 210
07.01.2010, 11:35
1. Стёкла отдельно как деталь не продаются.
2. Купить для замены стёкла можно только с разбитой/сломаной фары.
3. Стекла ни изнутри ни снаружи ничем не обработаны.
