# 201
10.02.2010, 17:40
Сообщение от SanS
 запас еще приличный
20 тыщ. машине ...
# 202
16.04.2010, 16:17
Коллеги, у кого стоит Webasto. Хоть и не сезон уже, но на будущую зиму хочу подготовиться. Идея поставить все на авторизованном сервисе и дополнить своим GSM контроллером для запуска и доп. управления. Благо сейчас таких блоков очень много предлагается, и цена вопроса - 3-5 тыс.
Кто знает, как у вас на машинке технически/электрически выполнен запуск вентилятора салона от блока управления Webasto. По схеме вижу, что на ноге 4 разъема X1 есть выход на реле вентилятора. Куда этот провод установщики пробрасывают? Так секреты не выдают, типа знаем как включить обдув салона в последнем состоянии и других блоков не ставим. Отсюда вывод - это самый 4-й проводок все и включает, надо только понять куда его подключить.
# 203
16.04.2010, 16:54
Сообщение от StasZ
 Кто знает, как у вас на машинке технически/электрически выполнен запуск вентилятора салона от блока управления Webasto....
Устанавливал сам, вот схема все работает великолепно. Из сложностей только изготовление кронштейна крепления (делал на заказ).
Хочу кататься на МАРУСЕ
# 204
16.04.2010, 17:45
Спасибо! Ценнейшая вещь. Хоть и на немецком, но разобраться можно.
# 205
17.04.2010, 12:06
Сообщение от lexone
В смысле сам вебасту ставил от начала и до конца???
Последний раз редактировалось Shurik, 17.04.2010 в 12:37.
# 206
17.04.2010, 16:54
Сообщение от StasZ
у меня так стоит -все козырно.
Мудр - кто знает нужное, а не многое...
# 207
17.04.2010, 16:56
Сообщение от Amadeus
Конечно сам, времени заняло часов 10-12 в теплом гараже с хорошим освещением с перерывами на обед, но перед установкой внимательно изучил мануал и вперед, не сложнее чем например: установка фаркопа. Правда оговорюсь, людям не склонным заниматься мелким саморемонтом все таки для установки лучше обратиться к дармоедам-халтурщикам из СТО. Если у кого какие вопросы по установке + дистанционное включение то с удовольствием отвечу.
# 208
17.04.2010, 18:42
Почет Вам за это и уважение, но в случае чего эти дармоеды из СТО точно скажут, что мол случай негарантийный ибо свет луны неправильно отразился от озонового слоя земли и все испортил, т.ч. экономика должна быть экономной.
# 209
17.04.2010, 18:50
Молодца!!! Понято!!Какую ВЕБАСТУ ставили 5 или 4 киловата
как подключили, откуда топливо брали? из бака или с фильтра?
Где саму вебасту разместили?
И конечно дистанционно как привязали??
Если можно фотографий побольше.
Спасибо.
# 210
17.04.2010, 19:35
Поставил на 5 кВт, подключение по схеме выше, топливо из обратки после ТНВД, размещение как на схеме, только кронштейн крепления свой, дистанционно управляется путем подачи кратковременного отрицательного импульса на кнопку включения штатного таймера. С фото немного сложнее, просто они будут не информативные.
Последний раз редактировалось Shurik, 17.04.2010 в 21:02.
Причина: 1.6
