# 201
17.05.2010, 14:07
Датчик давления не даёт мозгам подать питание на этот отключённый разъём.
Я же не советую использовать прямое подключение вместо штатного, я говорю как проверить работу. Если включится, то копать в сторону этого датчика давления и собственно питающих проводов на этот разъём, а то может там где по дороге чего не контачит. Заодно на отключённом разъёме проверить поступление напряжения в момент нажатия кнопки в машине.
# 202
17.05.2010, 14:48
Fenix747. Понял, но я пробывал запустить его принудительно, вскрыв корпус с реле и нажав на него, всё запускается, постоянный + на реле присутствует, нет минуса, не приходит
# 203
17.05.2010, 14:53
Сообщение от юрий59
Ну дальше я не подскажу т.к. сути блокировки я не знаю. то есть плюс ли там блокируется или минус, хотя минус он масса, потому странно. ну да это уже не в курсе. Далее уже брать схему и искать откуда чего идёт и смотреть в начале цепи и если там нет, то это скорее всего датчик, если есть, то идти по цепи искать обрыв. Любой грамотный электрик должен с этим справится на раз.
# 204
17.05.2010, 17:55
Спасибо, буду искать электрика с головой
# 205
19.07.2010, 23:20
Стал греться двигатель до 110 гр. в пробках при включенном кондиционере. Выключаешь остывает. Стал разбираться. Оказалось правый вентилятор дует как бешенный, а вот левый (со стороны водителя) молчит. При том игнорирует все, включен/выключен кондей. Думаю посмотреть предохранители,ну вот как узнать какой придохранитель отвечает за вентилятор со стороны водителя? Помоготе, плиз, есть ли у кого-нибудь карта с предохранителями?
# 207
20.07.2010, 10:58
Добрый день! Такой вопрос: в движении не заметно, а когда стоишь на нейтралке, климат и заслонки в положении авто - слышно как с периодичностью ~15 сек. вкл/выкл кондиционер, соответственно повыш/понижаются обороты ХХ. Как-то неправильно это мне кажется. Что посоветуете?
# 208
21.07.2010, 09:39
Спасибо!
Добавлено через 18 часов 46 минут
перегорел вентилятор охлаждения радиатора кондиционера, замерил сопротивление моторчика - стермиться к бесконечности. Посмотрел цены на вентиляторы начинаются от 6000. Не ужели нет альтернатив, более низких по стоимости?
Последний раз редактировалось MikeSV, 21.07.2010 в 09:39.
21.07.2010, 10:28
Там перегорать вроде нечему. Может щётки сносились? Правда неизестно как их поменять.
# 210
21.07.2010, 11:53
Сообщение от MikeSV
100% щётки закисли в направляющих, иначе если даже сгорела одна из обмоток ротора при провороте контакт опять появится.
Колллектор там обычно торцевой, щетки величиной с мизинец , сносу им нет.
2 часа работы и карлсон как новый. Дерзай
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
