КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #201   24.09.2015, 17:22
В порядке дележа опытом. Жена постирала в машинке интелект-блок-ключ.
Через десять минут попытался залезть в машину и завести. Оценка ОК! Сработало.
Стараемся не ронять. Говорят, что это плохо для ключа. Ронял. Всё ОК! Работает
Cobalt-70 вне форума Cobalt-70
Старый #202   28.10.2015, 09:11
Доброе время суток!
Перечитал всю ветку, не нашел 100% схожих симптомов.
Купил недавно с рук X-Trail, 2008 г.в., CVT, 2.5, LE.
Cигнализация Scher-khan magicar 5
Помимо того, что иммо иногда не видит брелок (батарейка в брелоке новая, раскладывал пульт сигналки и брелок intelligence key по разным карманам), такая проблема:
Завожу дистанционно с сигналки, подхожу, снимаю с охраны, нажимаю на педаль тормоза, утапливаю заглушку замка зажигания, но повернуть не могу. На приборной панели не загораются никакие символы (брелок intelligence key в руке, считай вплотную к замку зажигания). Поворачиваю руль вправо\влево(даже вплоть до блокировки) - без изменений.
Приходится глушить двигатель с пульта сигналки, затем снова утапливаю заглушку, на панели загорается зелёный ключ, поворачиваю по часовой стрелке, заводится. Если не поставить заглушку замка зажигания в положение включено в течение 20 секунд, либо не заглушить двигатель с пульта сигнализации в течение 20 секунд, сигналка глушит двигатель сама, во втором случае еще и блокирует зажигание(согласно инструкции).
Постарался понятно описать, не знаю получилось ли.
Последний раз редактировалось Cobalt-70, 28.10.2015 в 09:12. Причина: Добавлено сообщение
Михаил 164 вне форума Михаил 164
Старый #203   28.10.2015, 09:29
Cobalt-70, Сигнализация диалоговая! Поэтому пока она не наговорится между собой... ничего не ускоришь!
Продаю Ниссан Х-Трейл, 2010г. 1 хозяин, Максимальная комплектация SIV.
Старый #204   28.10.2015, 09:34
Сообщение от Михаил 164 Посмотреть сообщение
То есть, 20-ти отведенных секунд, не достаточно?
Niykov вне форума Niykov
Откуда: Нягань; Авто: NISSAN X-TRAIL t32 2015 2,5 CVT
Старый #205   28.10.2015, 14:21
Cobalt-70, Там дело не в диалоге вовсе, да еще шерхан 5 не диалоговая сигнализация, ей лет 10 как минимум от роду и открывается она простым грабером, начнем с того что в брелке находится два чипа иммобилайзера, один работает на расстоянии, от батарейки, другой на случай когда батарейка сядет, работает только если поднести в плотную к замку зажигания, так вот при подключении автозапуска, чтоб иммобилайзер считывал второй чип, нужно замкнуть два провода на замке зажигания "ключ в замке", иначе машина не поймет что нужно считать второй чип и не заведется, эти два провода замыкает сигнализация, через доп канал, так вот из за того что пока работает автозапуск эти провода замкнуты замок и не поворачивается, машина думает что в замок вставлен ключ зажигания, что бы это исправить нужно попробовать подключить эти провода так что бы они замыкались только на время прокрутки стартера, а потом размыкались, это можно сделать настройкой доп канала, если это позволяет сигнализация и конкретный доп канал. Второй вариант, подключить сигнализацию так чтоб при запуске считывался первый чип, который работает на расстоянии. Возможно проблема с плохим видением ключа тоже кроется в этом. Знаю это так как сам занимаюсь установкой автозапусков довольно давно.
Последний раз редактировалось Niykov, 28.10.2015 в 14:33.
Старый #206   28.10.2015, 18:59
Сообщение от Niykov Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
Уточни, доп канал настроить в Шер-хане? Не нужно ничего физически разбирать?
Старый #207   29.10.2015, 07:19
Тут сложнее, шерхан 5 бывает двух разных видов, с синим брелком, и с серым, какой у вас? Вообще никогда не понимал зачем люди ставят шерхан, блок огромный, спрятать его тот еще гемор, программирование заумное, датчика температуры двигателя нет, стоит дороже аналогов. В любом случае без разборки скорее всего не обойдется.
Старый #208   30.10.2015, 11:47
...какой у вас?
Серый.
Вообще никогда не понимал зачем люди ставят шерхан...
Купил уже с такой сигналкой. А какую вы можете порекомендовать? Ну так, чтобы дёшево и сердито.
То есть, без помощи специалиста, туда не фиг соваться?
Старый #209   01.11.2015, 07:24
Если есть познания в электрике, и сможете запрограммировать шерхан, то можете попробовать.
haba3222 вне форума haba3222
Старый #210   01.11.2015, 14:22
По умолчанию где изготовить смартключ
Всем доброго времени суток!Ребят задался вопросом где изготовить второй ключ(так понимаю у меня смартключ)может кто из форумчан занимается по близости этим
В заранее спасибо
