# 201
09.12.2008, 14:42
стартер
подскажите  от русских тазиков какой нибудь стартер подходит на GA16DE. может с какими либо доработками?
PRIMERA P11 GA16DE 1998г
# 202
12.12.2008, 15:14
stas p11
Скорее всего нет!
P10 2,0 SLX SR-20DI
# 203
16.12.2008, 23:27
Привет всем,как раз искал где можно много и про все спросить.Итак двигло GA16DE по книжонке ресурс цепи 300 тыщ я проскакал 180 и при работе двигунка шумоток стоит слушал стетоскопом не помпа ни какое другое навесное оборудование мои вердикт цепь .Она может вытянутся или нет при чем при запуске на горячую треск стоит порядочный 1-2сек на холодный двиг такого не бывает .
# 204
16.12.2008, 23:40
точно цепь гремит
Меняй верхнюю цепь, вершний натяжитель и сними успокоитель, если имеется. Завод отказался их ставить, поэтому ни где не купишь.
# 205
17.12.2008, 21:39
Сообщение от romanovsv
почему если знаеш?просто я наверно старый оставлю если он нормален или по разборкам поищу
# 206
17.12.2008, 21:52
кондер
Я два года на p-11 уже езжу ,сейчас в отпуск собрался, решил машинку пошаманить, регламентные работы то делал ,ну там масло фильтра, и тут добрался до кондера ,освежил хладогент ,проверили вакумом ,вроде все гуд, но один нюанс ,прошлой зимой не обратил внимания, сейчас температура низкая на улице ,а на климате ниже 18 градусов невыставиш, кнопочку тыкаю кондера, муфта срабатывает ,обороты повышаются, но воздух теплый идет, видимо там идет отслеживание температуры за бортом и поэтому дальше у климата не каких движений ,или я не прав.
# 207
15.01.2009, 19:12
Подскажите Производительность форсунки на GA16DE
# 208
20.01.2009, 21:44
стрелка температуры ...
Бодрое время суток всем!
Седня с утра стрелка температуры двигателя отказалась ползти вверх категорически.. где-то минут через 25 еле-еле поднялась на 1/5 шкалы. Вечером - таже ситувина. только через час езды стрлка заняла нормальное положение. При этом к работе двигла никаких вопросов - нормальная устойчивая работа, без рывков, не глохнет. Правда мне показалось, что печка фигово работала, прохладно было в машине этот час. Вентилятор естес крутит без проблем. Сам думаю,что крякнул датчик температуры, но хотел бы уточниться - вдруг кто сталкивался уже с такой засадой. Буду благодарен за совет или коммнтарий
Nissan Primera P11, 1998, 16 GA
# 209
20.01.2009, 21:52
Сообщение от Авидон
Посмотри для начала термостат.Скорее всего он открылся и не закрывается.Гоняет по большому кругу.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
# 210
20.01.2009, 22:55
а как это посмотреть? и что делать? (знаю что балбес, ниссановодом только недавно стал..)
