# 201
17.10.2011, 23:48
Сообщение от Энди
 Могебыть до ОФФ не доходит.
На самом деле АВТО?
Нет. Случайно обнаружил: качаю разъем и мотор меняет обороты. Начал копать. Вынул из разъема третью (управляющую) ногу и все повторилось. Мотор в каких-то положениях останавливался, а в каких-то именно менял обороты!
Вынул блок управления, пропаял все контакты, просмотрел дорожки, вроде целы. Поставил, но ничего не изменилось! какое-то колдунство...
# 202
21.10.2011, 21:28
итак, раскажу свою историю борьбы с вентилятором печки:
...февраль 2011..сдох вентилятор, закрехтел и всё..ту-ту...
открыл форум, потом екзист и офигел от цен на новые(от 9 до 14 тыс рупий), принял решение купить б.у. на разборке за 4500 рупий и менять в гараже самому...начитался форума(посмотрел фотки как люди меняли) и полез сам....итог, я просто заеб..ся его снимать, снимал с матами наверно весь вечер, потом поставил б.у. и опять же вечер собирал всё...снимал всё что видел(для облегчения)....итог, б.у. вентилятор проработал ровно 5 месяцев(одно согревает, что я свой старый моторчик сумел евроавто обратно впарить, тоесть денег я за б.у. мотор в итоге не потратил, только время на замену)...
...вобщем сломался у меня в сентябре б.у. моторчик и я ездил без вентилятора(пока реально не стало холодно), понял одно что покупать надо новый моторчик...и стал искать где дешевле...в итоге уже хотел заказывать на екзисте за 9300 рупий, приехал на один из авторынков в Питере(чтоб за рекламу не считали, кому интересно в личку напишу где, что), и наткнулся на мужычка, который занимался именно вентиляторами отопителей, по разговору понял, что Т30 моторчик особо не чиниться, а лишь отодвигает кончину не надолго, поэтому предложил мне такой вариант...я снимаю свою "улитку" вместе с моторчиком, везу к нему, он выдёргивает сам моторчик, и ставит новый бошевский(от какой машины он так мне не сказал)..и за всё удовольствие 4500 рупий. В итоге, опять в гараже снял моторчик и охренел, по сравнению с прошлым разом просто прогрессище какой-то, снял моторчик наверно с разговорами с другом минут за 30!!!! при этом пользовался только крестовой отверткой, головкой на 10 и гибкой отверткой. Вообщем отвёз на рынок, мужик при мне за час поставил НОВЫЙ моторчик, другое колесо, под этот моторчик, перепаял разьём, проверил и отдал мне.
....вообщем ставил тоже быстро, минут за 30-40 всё собрал и о чудо, оно работает...тихо...
....теперь у меня в машине опять тепло-))
# 203
06.12.2011, 23:29
я извиняюсь, я не дочитал до конца всю тему, не успел. Скажите пожалуйста, с каких тойот на X-Trail подходят моторы вентиляторов??? мне говорили в одной теме что с праворуких Корона, Калдина и ещё с ниссана Примьеры. Кто менял? подскажите, они вроде бы на разборах по тыще рублей с тойот и гораздо вынослевее
# 204
08.12.2011, 09:41
Ну вот, поехал на разборку и нашёл там новый мотор от митсубиши лансера 10(один в один, только клемы разные). небольшой вырез в копусе и всё идеально стало. 1200 рублей цена вопроса.
# 205
22.12.2011, 23:26
Внезапно умерла печка
Доброго времени суток!
Форум читаю давно, но вот неприятный случай сподвиг зарегистрироваться.
С утра сходил за машиной на стоянку, пригнал к дому печка работала, все нормально.
Пора выезжать, выхожу из дома, завожу машину и понимаю что, что-то не то...
не работает печка...сначала от туда где она стоит (из-за бардачка) стали раздаваться звуки(похожие на пластиковые щелчки), а потом и вовсе утихли.
Проверил предохранитель, все ок.
Читал на дроме, что кончине печки предшествует гул, свист, скрежет и прочие фан фары, у меня такого не было...померла тихо, мирно, в покое....
Может кто подсказать реанимируется ли такое или я влетел на покупку нового мотора печки?
Заранее благодарю!
# 206
22.12.2011, 23:54
Либо мотор печки, либо так резистор есть (резистивный элемент кажется так). На дроме больше по этой теме инфы.
# 207
23.12.2011, 00:11
Сообщение от Dyuss
А где он стоит?
Ясно, почитаю дром....
Спасибо ;)))
# 208
05.01.2012, 16:04
Сообщение от aleks007
 згоревший дв вентилтора отопителя заменил на ваз 2110.с небольшими доработками. практически сохранив фильтр салона(пространство,где фильтр устанавливается немного изменяется. пользуюсь фильтром так же ваз 10.подогнав его по размерам)
Можно поподробней о замене движка на 2110, живу в глубинке, разборов нет, а новый нереально дорого...
# 209
05.01.2012, 22:29
Что могло случиться?,включил печку на самые большие обороты она гоняла,гоняла потом вдруг хлопок и тишина.Предохранители целые,силовик перепоял на всякий случай,но косяк не в этом блоке,индикаторной отверткой проверил питание на моторчике сняв фишку,так вот на обоих проводках показывает +!!!??? ,че за хрень,где копать?
Кончил дело - слезай с тела.
# 210
06.01.2012, 01:18
Сообщение от Xeryrg
 А где он стоит
под бардачком
Время, потерянное с удовольствием, не считается потерянным..
