# 201
30.11.2010, 17:35
Сообщение от Bumer40
 могу еще кучу чего интересного рассказать.
добро пожаловать в Флудилку
# 202
30.11.2010, 19:56
старый аккум со слов бывшего хози прослужил с моим участием около 5-ти лет , летом держит зашибись, зимой за ночь подсаживался так , что утром пару раз не смок завести, купил новый, заморачиваться не стал, взял ТИТАН АРКТИК, полная хрень, полностью заряженный за морозную ночь ( ниже 30*) высасывалсо чуть по меньше чем старый...вывод - поменял шило на мыло...вторая зима пошла "новому аккуму.
указываем в ответах ампечасы на вашем аккуме
62 часа
Умом Россию не понять, её можно только прочуствовать толщиной своего кошелька...
# 203
30.11.2010, 21:09
Прошлой осенью брал варту сильвер 63 А/ч. Проблем вообще никаких... Заводилось всегда.. заряд держит.. И это при том, что у меня музыка с 3-мя усилками.. зимой можно спокойно слушать 2 часа музыку на заглушенном движке, и хоть бы что...
# 204
20.12.2010, 23:41
Поиск перелопатил, ответа не нашел.
Родной аккумулятор у нас необслуживаемый? Или он как-то хитро открывается (хочу водички подлить)?
Tudor-Nissan KE241-55D00-NY.
Дождался: Almera N16.
# 205
21.12.2010, 07:28
если сверху нет отверстий то не обслуживаемый
Заполняя налоговую декларацию, не забудь в графе "Иждивенцы" написать "Государство".
Наша независимость зависит от многих обстоятельств.
# 206
21.12.2010, 08:29
Сообщение от Des82
да похрен, что не обслуживаемый. многие вещи производитель рекомендует менять целиком- не ремонтировать, но мы же ремонтируем.
посмотри сбоку на аккумулятор, увидишь риски MIN и MAX. между ними и должен быть уровень электролита. если полностью зарядить аккумулятор, до такого состояния, что ток зарядки будет около 0, а поплавок не всплывет, тогда надо доливать, или смотреть на просвет, там будет видно уровень электролита. снимать наклейку, крышку и аккуратно шприцом доливать дистилированную воду в каждую банку. до нужного уровня.
# 207
21.12.2010, 20:57
У меня обслуживаемый стоял ..пробки сверху --неошибешся ..Прослужил шесть лет
# 208
21.12.2010, 21:57
Пробок сверху нет...
2 Bumer40: мне бы как-нибудь до пробок добраться... Есть варианты? (Чтобы при этом не срезать пластик сверху :р)
# 209
22.12.2010, 15:39
Сообщение от Des82
1 выложи фото верха аккумулятора, трудно консультировать без наглядного пособия.
2 что ты хочешь сделать? проверить плотность электролита или уровень электролита? вначале проверь уровень на просвет.
3 на верхней части аккумулятора есть наклейка- сдирай на хрен. увидишь пластмасовую полосу. она снимается- подковыривай ножом или отверткой.
откроется 6 отверстий в корпусе. вот и доливай воду.
# 210
17.02.2011, 10:00
аккумулятор! У кого какой?
Народ, какую поставить батарею и какого размера?
