# 201
22.12.2009, 21:10
Месяц назад поменял оба правых с интервалом в неделю (тоже без колец). Особого закисания не было, кольца вынимать неудобно, незачто взяться, но справились. Задний выпрессовался немного легче переднего. В целом особых проблем не было.
# 202
23.12.2009, 17:49
Сообщение от Сибиряк
 У меня при скорости и небольшом левом повороте вроде как тоже начинает немного лишнего справа гудеть...
по моему неправильно- при повороте влево на скорости нагрузка идет на левую ось, а правая разгружается, соответственно гул должен идти слева(если это подшипник!)
# 203
23.12.2009, 17:59
По-моему правильно было, при левом повороте левая разгружается.
# 204
23.12.2009, 18:45
При повороте влево левая ступица разгружается, а правая нагружается
Поменяли сегодня подшипники задние оба. Навозились в сервисе. Что-то там много надо было откручивать - половина болтов не пошли...
И во всех сервисах так говорят - Х-Трейл это нечто - откручивать болты...
В-общем, обоим подшипникам пришел конкретный кирдык.
# 205
23.12.2009, 19:12
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
# 206
23.12.2009, 19:36
яндек рулит, похоже действительно при повороте на скорости гудит подшипник противоположный от поворота, т.к. действие центробежной силы усиливает нагрузку на внешнюю ось от поворота, т.е. повернул налево-гудит правый, хотя бывают и исключения.
# 207
23.12.2009, 21:02
У меня явно гудел передний, а когда его поменяли, стало слышно и задний.
# 208
24.12.2009, 12:16
Сообщение от Минги Тлу
Было точно также.. Поменял все 4 и наслаждаюсь тишиной
# 209
24.12.2009, 15:01
# 210
22.01.2010, 00:38
народ подскажите, завтра (уже сегодня) собираюсь купить задние подшипники для замены в выходные, ну и т.к. все равно снимать чего посоветуете еще поменять из расходников по заду- ни разу туда еще не лазил, думаю уже пора профилактику делать. Буду менять еще колодки.
