# 201
24.09.2013, 18:12
Сообщение от Петрович54
 Могли ли сгореть лампы ? Лампы гаьбаритов на прицепе тоже не горят.
Ну брат, трудно взять отвертку и вскрыть чтобы проверить лампочки?
# 202
25.09.2013, 16:00
Сообщение от КУБАНЬ-48
Теоретически всё несложно. Только доступ к габаритам требует разборки полобшивки,выгрузку всего барахла из багажника  от удочек до лодочного мотора.
Завтра запланировал сие действо.
Просто хотел понять возможно ли такое : предохраничели целы а ЦЕЛЫХ три лампочки перегорели!
# 203
25.09.2013, 21:30
# 204
25.09.2013, 21:46
Петрович54,
Олег, понятно, что немножко лентяй. Короче, отвёртку в зубы и вперёд и с песней. Просьба доложить результат Ваших действий. Крайне интересно, подтвердятся-ли Ваши предыдущие выводы?
# 205
26.09.2013, 09:58
Олег. Думается мне, что проблема в проводке. Сгореть сразу четырём лампам и на прицепе тоже не реально. Если на колодке фаркопа нет питания. нужно снимать левую панель и ковырять соединение.
# 206
26.09.2013, 13:49
yarovoy,
Сгорел предохранитель. Но не в блоке IPDM, а рядом в блоке под капотом.
Обнаружил это штатный электрик, который шёл сначала моим путём и проверил вроде бы ответственый предохранитель 45 в блоке IPDM
P.S.
А лодочный мотор мотор и ПВХшка завсегда в машине!!
# 207
26.09.2013, 14:24
Сообщение от Alex Puff
 При переключение из положениея"Авто" на рычаге в положение ближний свет -дальний загорается
Что за дела? Загораться должен ближний. Это раз. Два: в положении"Авто" , при срабатывании датчика света, загорается именно "ближний" вдобавок к габаритам (ходовым огням) !!! Реле совсем не тупит...
# 208
29.09.2013, 16:33
Лично у меня схема на крышке блока предохранителей в салоне не совпадает с реальностью. Ищу методом тыка. Уже половину знаю)
# 209
14.10.2013, 23:11
проблема с подсветкой
Помогите советом, такая проблема ставил диодную подсведку и с одной ленты диодной оторвался плюс и попал на минус, тут же перестала гореть подстветка на руле, на климоте и на кпп.Что могло случиться и как теперь быть?
# 210
14.10.2013, 23:39
Юрий__, Предохранитель посмотри в блоке Б. Ef-46
