# 201
17.05.2009, 16:57
стоимость вопроса 15 рублей и 5 минут.
в любом строительном магазине есть уплотнитель для окон и дверей, они резиновые. Есть полые внутри D-профиль и есть плоский Е-профиль, у них одна сторона самоклейкая. Я поставил Е-профиль 1,5м на саму пластмассу и сверчок пропал. Как установить - писалось выше. Вот такой вариант. Думаю все представляют о чем идет речь, вот ссылка http://admaster.ru/php_includes/inc_...cat_id=3&id=52
# 203
21.05.2009, 00:53
Ничего не надо срезать! Приходите на рынок и говорите "мне нужна уплотнительная резинка на ВАЗ-10ку под лобовое под жабо!" ключевое слово ЖАБО  стоимость до 100 руб. все тазоводы знают что это такое и дают правильную резинку, которую с помошью ветки от дерева за пару минут запихиваете под пластмассу. садится как родная, ничего не клейте, будут проблемы с пластмассой. подрезаете оставшиеся сантиметров 4-5 по длине. И все! Примерная фотка резинки - http://photofile.ru/users/senkon/950...#mainImageLink
ЗыЖ ну и читайте топик вначале, там все это разжевано тыщу раз
# 204
21.05.2009, 13:47
Сверчки...
Выехала из салона после покупки и тут же обнаружила, что в центре торпеды где-то что-то "сверчит". И это на новой машине
Возвращаться уже не хотелось. Поэтому записалась на ближайшие дни. Приехала. Нашли, откуда звук, и устранили минут за 40. Естественно, я ничего не оплачивала.
Вот такая история.
# 205
22.05.2009, 12:20
Сообщение от К001
 Всегда пожалуйста! Я уже второй или третий раз когда вижу «чё-то где-то гремит спереди», пишу про эту накладку, и всё время попадаю в точку. Я ж чуть сердечный приступ не получил, пока ездил несколько дней с этим дребезгом! Хотел уже весь салон нафиг разбирать! А потом сел, нашёл все темы про сверчки (их тут на T31 форуме, не поверите, 10 штук! список тут), всё перечитал (часа 2 ушло), выявил повторяющиеся «болезни» (больше всего про лобовое, но его легко вроде отличить) и потом уже пошёл смотреть и трогать, сразу на эту накладку и попал. Удар ногой, и всё ОК.
Может, стоит про эту чёртову накладку вынести в первый пост?
Кирилл огромное спасибо за совет. Я тоже чуть не кончился от этого дребезга якобы из под приборной доски. Ездил в У-сервис на Коломенскую. Пол часа с мастером катались (свечок ведь подлый). Услышал он его. Вердикт: сильный звук из под приборки. Скорее всего не закреплен какой то элемент сигнализации. Делать будем за деньги так как ставили не у нас (не смотря на то что она штатная и ставилась у официала). Короче бестолковые они и форум не читают к тому же.
Собираюсь в выходной решить эту проблему. Если знаешь подскажи как эту панель снять правильно чтобы не поломать там ничего. Буду очень признателен.
# 206
22.05.2009, 15:42
Сообщение от Старый Водопой
Во-первых, для начала выеди на какую-нибудь брусчатку или плохую дорогу, где оно как следует будет дребезжать, и прижми её правой ногой, передвинув её с педали газа направо на 5 см (я при этом ставил на нейтралку). Если перестанет дребезжать -- это оно!
Снимается довольно просто -- в месте снизу-справа от руля просто дёргаешь на себя (смотри картинки 4 и 5 вот тут), а потом чуток вынимаешь в сторону ("задний ход").
Ставится противоположным образом -- сначала заправить за зацепку в передней части, потом прихлопнуть на две защёлки.
PS Эту панельку надо снимать, когда меняют салонный фильтр -- заодно будешь знать, где он.
nissan-wiki.ru
# 207
22.05.2009, 15:46
Сообщение от Atlantida
 Нашли, откуда звук
Лучше сразу у них узнавать, откуда был звук и что сделали для устранения. Во-первых, в плане опыта (если повторится и устраняется просто, то можно потом самостоятельно сделать). Во-вторых, для контроля — эти замечательные люди могут, скажем, куда-нить побрызгать силиконовой смазкой, и симптом проходит… на две недели, пока она не высохнет, а потом опять начнёт тарахтеть.
nissan-wiki.ru
# 208
22.05.2009, 17:40
Старый Водопой
Мне пришлось сделать так. отогнуть направляющую металлическую пластинку( на которую как при установке "надевается" пластиковая накладка. ) в сторону педали газа и намотать пару слоев изоленты на нее. только тогда стало тихо. Другие манипуляции, включая проклейку креплений ОД. резултат не дали. (Думаю. что это как раз та пластинка металла и дает такой резонанс на всю рулевую колонку)
# 209
22.05.2009, 17:56
Кирилл, большое спасибо за науку. Я уже проверял это точно эта накладка гремит. В сервис теперь не поеду, а то эти деятели точно могут всю торпедо исковеркать (да еще за твои же деньги) а до истины так не доберутся. Завтра сам буду этого гада морить. Надеюсь получится.
# 210
22.05.2009, 18:00
Вот сколько нюансов. Еще теперь пластина металлическая. Спасибо за совет. Буду смотреть.
