Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто |
# 201
21.02.2016, 15:41
GOGUS, я не понял, что у тебя там раскрываться собралось?
Нормальный шов по пластику не слабее самого основного массива.
Просто это как и в сварке - надо уметь проваривать и не прожигать. А в пластике еще и не перегревать.
А эксплуатация без изъятия фильтроэлемента удивительная штука. Удивительно смешная и не понятная.
# 202
21.02.2016, 15:50
Сообщение от Мясоед
Ну да. Это как в фокусе со светодиодами: дам детям в школу, чтобы "училке мозг вынесли". И требовать от "училки", чтоб за это ещё и похвалила.
# 203
21.02.2016, 15:54
Сообщение от Мясоед
 как поставил то и какой из черевских?
Без подробностей не интересно)))
Поставил такой как 179 пост.Центральным выходом к штатному сепару, другой к трубке вент.картера.снизу поставил фильтр и заглушил его. Сепар со всех сторон продувается.До этого сепара все бы в норме замена масла 6-7.5 тык. 200-230 моточасов. расход от 100 до 300 гр. катаюсь спокойно на данный момент пробег 156 тык.Вопрос к знающим после такой оказии.Снимай коробку с раздаткой, откручивай карданы,меняй сальник? или может всё обойтись мойкой нижней части коробки и двигла.
# 204
21.02.2016, 16:19
Было такое что выдавливать масло стало через сальники. На другой машине.
Обратно сделал и все ушло.
БронеПАТ.
# 205
22.02.2016, 13:36
Чет у меня теперь "меньжа"...так с ними можно то ездить то или нет? Я вот поставил...вроде тыщи 3 уже накатал....бяка есть....сепар Хендаевский...или лучше снять?
Кот-Бегемот
# 206
22.02.2016, 13:49
Сообщение от kolyunchik
Эээ... простите, что у Вас теперь?
Ну и как ощущения?
 бяка есть
А раньше она улетала во впускной коллектор...
Добавлено через 54 секунды
 или лучше снять?
Сними... или нет - не надо...
Ну а сам-то что: "без царя в голове"? © (народное)
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 22.02.2016 в 13:50.
22.02.2016, 14:05
..да хорош излияния премудростей выдавать....опасаюсь я, что де нить че нить выдавит...по ощущениям - вроде все так же...
Кот-Бегемот
# 208
22.02.2016, 14:14
Опасаешься - снимай. Только, сдаётся мне, если за
 тыщи 3
не выдавило, то и дальше - не выдавит...
Или таки выдавило? Или нет? Или чё? Смотри - не "променьжуйся"...
# 209
22.02.2016, 17:57
Сегодня накатал по городу около 50 км. со штатным сепарам, уровень масло остался на прежнем уровне течи масло нет,но теперь нужно всё снизу отмыть и смотреть течёт или нет задний сальник.
Добавлено через 30 минут
Если проехал уже 3 тык. и всё у тебя в норме что тогда меньжеватся. На 2.5 уже многие поставили и все в порядке, а вот на трёхи одного знаю что поставил это ПавелТ, но у него вроде всё хорошо, у меня хрень какая то получилось смотрел все шланги которые приколхозил я, ни один не перегнулся не передавился .
Последний раз редактировалось SVVAYL, 22.02.2016 в 17:57.
23.02.2016, 05:31
Сообщение от SVVAYL
Если шланги - в порядке, то проблема в самом сепараторе. "Задом-наперёд" его, случайно, не поставили?
Возможно, сечения "воздуховодов" внутри его недостаточно для этого двигателя.
А с другой стороны: если
Сообщение от SVVAYL
 ...со штатным сепарам
то зачем огород городить?
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 23.02.2016 в 05:32.
> Фотоотчёты
