Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #201   04.06.2009, 19:51
Витя поздравляю- первопроходец российский !!!
Maxie Max вне форума Maxie Max
Откуда: Москва; Авто: Y61' 06ZD 30АКПП 2"OME 33"BFG MT, CB, Эбершпехер, видеорег.
Старый #202   05.06.2009, 08:55
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
затестил девайс - работает чёртов вентилятор
Виктор, маладца, спасибо за инфу! Поеду-ка и я на разборку
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #203   05.06.2009, 09:00
интересно а штатный такой есть,хотя наверное ценник не детский
Последний раз редактировалось Ines, 05.06.2009 в 11:52. Причина: ненужное цитирование
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #204   05.06.2009, 10:44
Ребят,как идея:У Ивана видел встроенную в пластиковую накладку задней малой двери "кусок" рамки номера с видеоглазом.По этому принципу берём второй воздузаборник вырезаем бока и "склеиваем",мажем,красим ставим на капот.Предусмотреть направляющую пластину к радиатору по отверстию в капоте и получаем увеличенную в двое площадь воздухо заборника и симметричный(истетично-красивый) относительно оси авто "бугор" на капоте.
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #205   05.06.2009, 12:03
Штатный можно пробовать от RD28
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #206   05.06.2009, 12:18
Николай, толку кроме эстетики будет ноль. Площадь кулера=const и хоть ты воздухозаборник размером с капот сделаешь, охлаждаемость интеркуллера будет зависить от мощности и производительности вентилопера, которая тоже равна const.
Вот поставить интеркуллер увеличенной площади от эво или скайлайна+вентилопер - вот это да!
Старый #207   05.06.2009, 12:44
Lonjeron все равно считать придется. Я так понимаю, что пропускное сечение кулера не должно быть меньше сечения воздушного патрубка, а ноздря должна обеспечивать обдув всей площади радиатора.
Эксперимент Vaha хорош и действенен.( Еще немаловажный +, Vaha получил дополнительный обдув двигателя, что немаловажно, зная склонность ZD30 к перегреву). А вентилятор на мой взгляд нужно
ставить снизу под кулер, чтоб он своей площадью не ограничивал поток воздуха с ноздри.
Старый #208   05.06.2009, 13:16
Но ведь площадь сбора воздуха увеличиваетя а значит давление поднимается, при одинаковой скорости набегающего потока и устройстве направляющих в радиатор объём воздуха пройденного через большую ноздрю будет больше, т.е охлаждение лучше.
Вентилятор увеличивает скорость обмена за счет дополнительного механического "толкания", а увеличенная ноздря за счёт сбора воздуха с большей площади и "запихивания" в ту же ёмкость.А если это всё совместить? А посмотрите на спортивки из года в год "ноздри" всё больше и больше,и для тормозов заборники растут.
Старый #209   05.06.2009, 13:18
Сообщение от Сергей Петрович Посмотреть сообщение
.... А вентилятор на мой взгляд нужно
Идея верна на 100%, только не забыть смонтировать вентилятор таким образом, чтобы он протягивал поток воздуха через интеркулер, а то в противном случае создаст подпор воздуха и кулер не будет толком работать. Ну и место надо найти под кулером.
vao вне форума vao
Старый #210   05.06.2009, 13:28
а еще... у ЗД30 декоративная крышка, которая никакой нагрузки не несет, а отвод тепла из-за неё может быть только хуже.
