| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
# 201
				09.02.2016, 13:39
			Сообщение от gsnake
 где искать этот поршень?
 снизу насоса крышечки овальные на 2х винтах. Я открывал ту , которая прямо на меня смотрела.
Но думаю если с лягухой такая беда, то надо искать подсос. Скорее всего пора убрать клапан рециркуляции обратки и обратку пустить прямо в бак. Возможно по прогреву воздух через обратку сосать начинает.
				09.02.2016, 13:41
		 во! у меня такие же мысли! а как это сделать с обраткой?
Добавлено через 47 секунд
если так сделать с клапаном обратки - лягушка будет твёрдой становиться или нет?
				drive2.ru/cars/nissan/sunny/sunny_b13/gsnake22
				Последний раз редактировалось gsnake, 09.02.2016 в 13:41.
				09.02.2016, 13:58
		У меня клапан отдельная хреновина с трубочками.
Подаём трубки из бака напрямую к насосу, а тоненькую обратку соединяем в бак. Клапан можно выкинуть.
Если клапан стоит прямо на легушке, то это самый плохой вариант, но не безнадёжный. Трубки обратки от насоса соединяем в бак, а на освободившиеся трубки лягушки одеваем закольцовываем шланг под хомуты.
			Сообщение от gsnake
 Если воздуха в ней небудет то и повода быть мягкой тоже небудет.
				09.02.2016, 14:47
		 а как выглядит этот клапан и где его искать?
# 205
				09.02.2016, 15:01
		 Нужно фото подкапотное тогда ткну. Ненашёл, что показать.
				09.02.2016, 15:06
		вот тут не видно?
				Последний раз редактировалось gsnake, 09.02.2016 в 15:23.
# 207
				09.02.2016, 16:25
		 Левее редуктора стеклоочестителя хреновина на стенке моторного отсека, к ней шланг обратки от ТНВД идёт и снизу в фильтр. То что в фильтр идёт заглушить, а верхние трубки соединить между собой.
У меня такойже клапан, проавда досихпор проблем недоставлял на удивление..
				09.02.2016, 16:34
		ЭТО ОН????? я думал, что это клапан глушения мотора
а зачем проводочки к нему?
# 209
				09.02.2016, 16:45
		 У меня к нему проводов нет. Просто снимаетсяс кронштейна и висит на трубках.
Там просто пластина биметалл, которая при минусовой температуре должна перекрывать трубку в бак и отправлять обратку обратно в фильтр.
				10.02.2016, 15:18
		 о! какой хороший клапан! вероятно он и виноват. спасибо огромное!!!!
Добавлено через 22 часа 27 минут
сделал как ты и сказал. убрал клапан. покататься не получилось,но теперь,когда заводишь и нажимаешь на лягушку - она мягкая не становится.
не помнишь как проверить этот клапан?
				Последний раз редактировалось gsnake, 10.02.2016 в 15:18.
