# 201
02.02.2014, 10:02
Посомтрел через твою программу, тоже показывает кольца.
Я Роман5000!!!
# 202
02.02.2014, 11:54
# 203
02.02.2014, 12:54
схемки сильно разнятся
Я Роман5000!!!
# 204
02.02.2014, 15:01
Сообщение от romanTB45
А чем прокладка под № 20711 не устраивает на " схемке"  ?
# 205
02.02.2014, 18:11
Да тем что по номеру ее пробиваешь и везде даются кольца. Номер на схемке не номер детали.
Я Роман5000!!!
# 206
15.04.2014, 22:43
Вдруг кому интересно будет)
Собрал зажигание на трёх датчиках холла,все как у Олега,за консультации ему отдельное спасибо
Площадку выточил из алюминия,шторку из стали
Завелось с первого раза,но прокатиться пока неуспел
Видео самого первого запуска http://www.youtube.com/watch?v=dAUQa1pOb-U
# 207
21.04.2014, 17:47
Не тянет ТВ42, подскажите в чём дело?
Доброго времени суток!
Парни, подскажите, в чём может быть дело...
Патруль у60, двигатель ТВ42 карбовый, тяги вообще нет...
Двигатель только после капиталки, расточка блока, шлифовка головки, шлифовка клапанов, поршня естественно новые(первый ремонтный размер), кольца, вкладыши, сальники, фильтра, прокладки, свечи, свечная проводка, всё новое, всё оригинальное, откапитален хорошо, по поводу сборки и ремонта вопросов нет, но машина всё равно не тянет...
Вообще ехать не хочет...
Старый движок, который ржал 5л масла на 1000км пробега ехал так же, если не лучше...
В чём дело, ХЗ)
З.Ы. зажигание выставлено правильно, сразу говорю =)
ааа, да, и ещё расход газа около 45л. на 100км, бензина около 35л. на 100км
Сам пока грешу на карб, но работает она ровно и обороты не плавают
# 208
22.04.2014, 08:49
Опережение зажигания функционирует ? Вакуум и механическая часть ? Проверял ?
# 209
22.04.2014, 13:17
Олег34, Вакуум в норме, мех. часть тоже
# 210
24.04.2014, 12:59
Газовая форсунка как расположена на карбе?
Дело в том , что расход на газе , вообще никак не завязан на исправность самого карба.
Там , тупо , работает только дроссельная заслока.
Поток газа , и следовательно настройка и расход , определяются только настройками редуктора .
Если расход конский и на газу и на бензине , то причину надо искать в зажигании.
Скорость на четвертой передаче около 60км.ч. Резкое нажатие на педаль газа . Что в этот момент происходит ?
Должна появиться кратковременная детонация , так называемый " стук пальцев или клапанов "  . Который должен пройти . Если его нет , то зажигание слишком позднее , или нет вообще опережения.
Если детонация есть и не проходит , то слишком раннее.
В обоих случаях , будет повышенный расход топлива.
Не говоря про прочие " ништяки " для двигателя.
