Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 201
30.05.2008, 10:15
Други! Не раз встречал тут вопросы о переходниках со штатных разъемов на ISO. Возможно кому-то поможет эта ссылочка.
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 30.05.2008 в 10:39.
Причина: немного подредактировал
# 202
02.06.2008, 16:12
Олег, уже через две недели отдаю на инсталяцию свою бибику.
Аккустику немножко поменял с Dynaudio на Morel, фронт вставлю Morel ELATE 6 3W, в задние двери поставят Morel Dotech Ovation 6, усилок под правое пасажирское сидение все тот же Lanzar OPTI 4x400D. А вот голову, после долгого и нудного выбора на следующей неделе получу Alpine IVA-W202R, уже получил и интерфейс. Вобщем буду добиваться от установщиков чтоб все кнопки на руле работали, и телефон набирался и книга была  . Если установщики разрешат буду фоткать, о результатах отпишусь.
# 203
15.06.2008, 23:57
Подскажите пожалуйста, имеется X-Trail T31. Хочу у становить на него магнитолу фантом DVM-1325
так вот вместо чего она будет установлена, вместо экрана или магнитолы, и после установки этого фантома оставшийся элемент (экран или магнитола) ведь будут уже не нужны и будут занимать лишнее место на консоли? Или я чего-то не понимаю. И еще штатная камера заднего вида, управление на руле, bluetooth будут ли с ней совместимы?
# 204
16.06.2008, 00:21
Я еще не слышал чтоб максималку(голову) на Фантом колхозили.  Думаю ты будешь первый, а насчет совместимости почитай тему выше, там писано переписано.
Кто стремится, ищет способ, а кто не желает - причину, а мы негодяи стремимся получить все и сразу.
# 205
16.06.2008, 21:41
2 Рейн11: а смысл менять голову? Ну ладно у меня Т31 2007 без монитора и фантом (правда 130g) помог решить вопросы с мп3, двд, нави, камерой), а на максималку 2008 имхо достаточно просто нормальную навигацию поставить. А по вопросам - меняется магнитола, штатный экран останется "мертвым", если ничего не подключать к нему (а смысл, ибо 1325 идет с монитором), пропадет голосовой набор телефона. Штатная камера и управление на руле должны остаться....
Все ИМХО.
18.06.2008, 12:51
Может кто менял штатные колонки в Т-31???
Думаю поможет с качеством звука штатной головы. Вопрос, а что там стоит, какого размера, нужны ли проставки, да и как подключать новые, нужно ли будет колхозить с подключением новых???
Если меняли то что ставили и поменось ли звучание???
А провода тянуть от головы, просто для того чтоб не резать их у колонок при подключении к новым?
А кросовер в двери стоит. Так а пищялки новые в штатное место нормально встают? Да и колонки 16,5 и в задних дверях тоже, как я понял.
Ааааа я подумал, что уже стоят кросы штатные. Жаль что пишщялки стоят не в дверях. Нуда в задних нет. Просто тянуть провода новые неохота. Так а от пищялок провода идут к колонкам в передних дверях или сказу к голове.
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 28.10.2008 в 10:35.
# 207
18.06.2008, 13:03
Судя по картинке из сервисмануала, стоит там тоже что и в Т-30 ("штатные перделки из туалетной бумаги, с двумя кубками за качество звука в багажнике" от Демокса  ). Из этого следует:
1. Поможет
2. 16,5 см
3. Проставки нужны
4. Провода перетягивать
5. Отчет о замене в Т-30 смотри выше
6. Поменялось достаточно кардинально
t31_english_07t31e_av_0259.pdf
добавил картинку, не удивлюсь если установлено абсолютно тоже самое что и в Т-30
провода из дверей тянутся до кроссовера (фильтр частот), к нему же тянутся провода от пищалки. От кроссовера тянутся до головы. Штатные провода уж очень мелкие, лучше их поменять. А штатные я использовал когда делал подсветку внутренних дверных ручек (ничего в хозяйстве не пропадает  )
З.Ы. и шумку двери не забудь
кроссовер ставится в удобное для установки место, обычно не в дверях, т.к. к нему от пищалок надо тащить провод. Штатных кроссоверов нет. Пищалки ставятся по месту (индивидуально), крепеж надо делать свой. В задних дверях тоже самое, но пищалки туда ставить не надо, только мидбасы
ну если неохота тогда врезайся в штатные (схемы и цвета есть в сервисмануале)
# 208
25.06.2008, 18:46
Поставил в T-31 Kenwood DDX5022Y+KCA-BT200. Управление на руле работает но не совсем корректно. Кнопка "тел" работает как Source, а кнопка Source работает как Mute. Лучше бы наоборот))
# 209
03.07.2008, 12:58
Фотограф из меня еще тот правда...
# 210
03.07.2008, 22:44
Плохо видно, использовалась ли рамка при установке головы, и неправильно работающие кнопки - это косяк установщиков или косяк эртовского интерфейса?
