# 201
31.08.2010, 12:36
Вариантов подбора краски масса. Я поделился своим случаем. А по коду действительно могут быть оттенки (срок и условия эксплуатации авто (соответственно и состояние ЛКП), место покраски (металл или пластик).
# 202
03.09.2010, 01:22
Врядли у продавцов была краска именно ниссановской колеровки, так что они выложили на прилавок варианты, что были. Когда красишь всю деталь - уход оттенка не очень принципиален, а если подкрашивать сколы - то вообще не подобрать, все равно заметно
# 203
03.09.2010, 07:57
Сообщение от MaximR3
Ну уж не знаю, под различными углами или на солнце будет заметно ой как хорошо. А вот для сколов не очень принципиально.
# 204
05.09.2010, 01:48
Кстати, нашел в эл. каталогах оригинальный подкрасочный карандаш по коду краски, цена около 500 р. Ну это если совсем отчаялся подбирать.
# 205
13.10.2010, 14:26
1. Видел подкрасочный карандаш у дилера - два флакона по 9 мл краска + лак. Также нашел информацию по кодам карандашей:
формат KE998-KH325-BB, т.е. для цвета кузова KH3 (черный), остальные аналогично
цена по экзисту около 350 р.
2. Теперь о проблеме. Обнаружил, что под креплениями газовых стоейк задней (пятой) двери хорошо себя чувствует ржа. Газовые стойки со стороны кузова имею шарнир на уголке, а уголок двумя болтами к кузову. Вот под этим уголком и цветет. Потому как углок ерзает. По сервис-мануалу момент затяжки 20-29 Н-м, т.е. как петли. Попытался поддянуть малюсеньким воротком, головку болта оторвал, на глаз они только 10 Н-м держат. Ну в-общем, снимал стойки, подкрашивал, подклеивал площадку прочным скотчем. Но поддянуть все равно хочется, потому как левый уголок ерзает и подскрипывает. Боюсь гайки из кузова вырвать. Никто не видел это место кузова изнутри под обшивкой? Может там пластинка сразу на две дырки с резьбой? Тогда можно болты покрепче взять и затянуть ...
Добавлено через 22 часа 32 минуты
Скрипит гайка "под" кузовом. Побрыгал силиконом - почти совсем помогло от скрипа. По-хорошему надо снимать пластиковую обшивку и смотреть что да как.
Последний раз редактировалось MaximR3, 13.10.2010 в 14:26.
14.10.2010, 14:50
Снять обшивку пятиминутное дело два шурупа и всё но боюсь что эти гайки где нить в полости спрятаны..
Россия может не только держать перед всеми ответ, но и еще им слегка помахивать.
# 207
18.10.2010, 00:34
Действительно, гайка находится внутри кузовного "сандвича". Трубкой аэрозольной смазки вполне можно было добраться до нее через дырку для клипсы, однако тогда пришлось бы полностью снимать панель, а я надеялся все сделать только чуть отогнув ее. И тут на меня уставилась заглушка жгута проводов от кузова к двери  Как-раз выше крепления газовой стойки. Сняв эту резиновую манжету, трубкой аэрозоля без труда уткнулся в гайку и залил силиконом. Гайка не скрипит! Если силикона надолго не хваит, залью чем нить консистентным.
# 208
14.02.2011, 16:44
Как снять обшивку задней двери?
Решил весной в мае сам разобраться откуда из под задней ручки ржавчина лезет? Подскажите как самому снять обшивку задней двери? И что для этого нужно? И чем зачищать и красить то место где будет ржавчина?
# 209
14.02.2011, 16:58
Сообщение от SOLSOL
смело тащи ее на себя она на пистонах (они кстати могут обломаться, но ничего страшного, сдернешь один и подберешь потом на авторынке). Отверстия пистонов видны вот здесь
# 210
14.02.2011, 17:59
Спасибо!!! Но страшно ее отдиарть! А там дальше все понятно или есть тонкости???
