# 201
09.02.2009, 12:46
Сообщение от Котофей
 при включении обогрева заднего стекла дисплей парктроника гаснет, отключил обогрев - загорается. В чем может быть причина?
>>> причина видится одна- подключение массового провода блока парктроника к проводу +12 подогрева заднего стекла.
Сопротивление токоведущих жил обогрева небольшое, если звонили контролькой, перепутали массу и +12 обогрева, если обогрев выключен масса, проходя через нити обогрева попадает в блок (просадка незначительна), если включен, на проводе "как бы массы" возникает +12В, и у блока парктроника целых два плюса и ни одной массы. Провод +12В обогрева- черный с белой полоской, в принципе похож на массу- черный, обычная спешка вместе с некомпетенцией, переключи парктроник на нормальную массу...
# 202
09.02.2009, 18:45
Мигнула аварийка....
Ехал 90-100км по городу перестроился на другую полосу и притопил еще и совершенно безпричинно загорелись оба поворотника но не как аварийка а просто погорели секунд 20-30 и погасли чо бы ето мохло быть?
# 203
09.02.2009, 19:08
почитай тему самопроизвольная разблокировка в Полезностях
# 204
25.02.2009, 11:55
салонные плафоны.
Форумчане пдскажите ,где сломалось? перестали автоматически выключатся все 3 салонных плафона. При закрытых ,дверях и багажнике, в положении DOOR и ON горят постоянно и не гаснут. Выключатель на OFF гаснут. Причём в дверях подсветка работает как положено в нормальном режиме.
# 205
26.02.2009, 09:51
либо пробит транзистор в блоке "Time Unit" (коротыш при замене лампочек или бездумное навешивание дополнительной иллюминации параллельно штатным плафонам) если и плафон багажника так же глючит, то скорей всего сигнальный провод концевиков дверей/багажника на массе сидит (искать тестером). Опыт подсказывает, что как правило, само ничего не ломается! Что делали по электрике с машиной недавно?
Здесь надо колоться!
Мы ж не кашперовские
# 206
26.02.2009, 12:41
салонные фонари
За три года эксплуатации первая поломка.
Как взял только защиту картера поставил и всё...
Сначала фонари в салоне совсем погасли ,а после замены предохранителя вот такая трабла вылезла.Причём все три салонника не горят.
Буду разбирать дверь багажника смотреть провода.Правильно?
# 207
26.02.2009, 14:59
пост 204, цитирую: "горят постоянно и не гаснут"
пост 206 : "Причем все три салонника не горят"
нормально обьясни, чё происходит....
# 208
26.02.2009, 15:30
салонные фонари
извиняйте за пост 206 .правда сумбур.
Ситуёвина такова: все 5 дверей в машине закрыты ,все три салонника в положении DOOR горят и автоматически не гаснут, даже если открыть и закрыть любую дверь.пока их не выключиш в положение OF. В положении ON ессно тоже горят.
# 209
26.02.2009, 17:58
значит либо пробой в блоке, либо сигнальный провод концевиков несанкционировано на массе. дополнительная сигнализация стоит? придется видимо лезть под вод. бардачек, с тестером, к блоку "тайм юнит"...
# 210
26.02.2009, 18:00
Сообщение от komar2009
>>> это напрягает и скорей всего связано....
