XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #201   19.04.2016, 07:38
Сообщение от qaz-kdf Посмотреть сообщение
Для статистики: сайлентблоки febest на заднем нижнем рычаге и "кастрюле" отходили около 40 т.км, видимо, мне очень сильно повезло
У меня наверное побольше будет я менял на верхнем передний
qaz-kdf вне форума qaz-kdf
Старый #202   19.04.2016, 09:24
Сообщение от XANT 086 Посмотреть сообщение
Про верхние ничего не скажу, пока еще все родные (кроме 2шт задних нижних и кастрюль, пробег на данный момент 202 т.км.) Если б прежний владелец смазывал развальные болты, то ездил бы на всех родных и сейчас, может быть...
Старый #203   12.05.2016, 19:08
Задние нижние рычаги:
есть такие сайленты от хюндай-киа (номерочек 54522-4E000) размерами: ф16,3*ф45,2*56(длина запрессовываемой части внешней обоймы)*76,5(длина внутр. втулки), если укоротить внутреннюю втулку на 3мм (передний укорачивается с одного торца, задний - с другого), то по размерам - почти "родные". Единственное существенное отличие - внутренняя тулка ф16,3, но можно решить установкой промежуточной втулки ф14,3*ф16,3*L73.
В ближайшее время установлю на один рычаг и останется только наблюдать за пациентом...
Старый #204   12.05.2016, 19:17
На фото для сравнения рядом доработанные сайленты от киа и фебестовские
4346 и 4347 - передние нижнего рычага
4348 и 4349 - задние нижнего рычага
Изображения
Тип файла: jpg IMG_4346.JPG (35.4 Кб, 182 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4347.JPG (35.8 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4348.JPG (34.9 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4349.JPG (32.8 Кб, 106 просмотров)
Старый #205   13.05.2016, 10:28
Есть еще пара вариантов:
1. 54542-9X500 - ф14*ф45,1*44*56 - он по диаметрам как родной, только по длине меньше на 11мм - придется дополнительно втулку распорную ставить
2. 54560-HC030 - ф16,3*ф45,4*55*80 - случай аналогично с хюндай-киа - придется укорачивать и устанавливать доп внутреннюю втулку. Еще смущает внешний диаметр ф45,4...45,5 - можно проточить, можно запрессовать и как есть
Добавлено через 14 часов 3 минуты
Еще один моментик: на фото внешний диаметр внутренней втулки сайлента от киа (равный 29мм) в сравнении с "оригинальным" сайлентом (ф22мм) несколько настораживает. Все дело в том, что на торцах внутренней втулка киа имеются аля бортики (вышеуказанным диаметром 29мм и длиной порядка 4...5мм), центральная же часть втулки диаметром порядка 24мм.
Последний раз редактировалось qaz-kdf, 13.05.2016 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый #206   17.05.2016, 19:19
Доработанные сайленты от bongo frontier kia (покупал по 600р/шт) успешно запрессованы в задний нижний рычаг, и последний водружен на свое место без каких-либо отличий по геометрическому расположению от оригинала. Очень хочется надеяться, что сайленты от корейского грузовичка послужат подольше чем аля "фебест" и иже с ним... Ну а дальше - время покажет...
Изображения
Тип файла: jpg IMG_4360.JPG (35.7 Кб, 146 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4361.JPG (36.1 Кб, 114 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4362.JPG (36.0 Кб, 103 просмотров)
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #207   17.05.2016, 23:58
Давно не заходил....
Вроде обещали номера родных выложить на задние. Не?
Старый #208   18.05.2016, 10:35
после:
и
PS нарисуй хотя бы в Paint что и где надо отрезать/протачивать плз
Гарри Потный вне форума Гарри Потный
Откуда: Челябинск; Авто: NISSAN PATHFINDER 2007, дизель
Старый #209   18.05.2016, 11:41
Он не откиснет закисает он внутри.я и ВДшкой и николюбом отмачивал потом спилил.
Хочу поделиться опытом раскисления закисших развальных болтов. Места, где болт заходит и выходит из сайлентблока, обматываю тонким поролоном и пропитываю его тормозной жидкостью (можно старой, использованной ) при помощи бутылки с распылителем. Так езжу 2 дня. Если не помогает, еще раз пропитываю поролон. (но обычно 2дня хватает). После этого болты прекрасно откручиваются и вынимаются. ( есть фото, но не знаю как вставить).
Старый #210   18.05.2016, 12:04
Михаил GE,
Рисую:
Тип файла: pdf сайлент киа.PDF (35.5 Кб, 223 просмотров)
