# 201
15.08.2014, 18:33
И Кстати да, Mobil - это смесь с гидрокряком, но зато какая !
# 202
15.08.2014, 19:20
Сообщение от юрик+
 Как раз у настоящих синтетик "нолик" впереди имеет гораздо больше плюсов, чем гидрокрекинговые мнимые синтетики с "пятёрочками".
что-то я не понял этого сравнения: 0-синтетика с 5-гидрокрекинг
сравнивать желательно одни и те же группы, а внутри одной группы разброс будет незначительный у разных производителей.
если я правильно понял последние рекламные сообщения шелл, то они вообще перестают использовать синтетическую базу.
и там, по ссылке - сплошная реклама. моющие свойства вряд ли сильно зависят от базы, и совершенно неочевидно, что синтетика в этом смысле лучше, а вот от моющих присадок - зависят, и тут база не имеет значения.
и не надо опаздывать с заменой масла... опять же, стабильность пленки зависит от вязкости, а не от базы.
# 203
15.08.2014, 19:37
Читайте результаты тестов на бмв-клубе ( ссылки многие давали) и делайте выводы самостоятельно, там популярно написано.
Когда создаётся масло полностью синтетическое, его "лепят" именно так. как задано техусловиями проекта.
Когда мы из нефти тянем характеристики, то тут уж извините == шо имеем, то и имеем , улучшая присадками.
По поводу нуля и пятёрочки я имел в виду, что 0-30 полная синтетика будет иметь гораздо более стабильную характеристику и по вязкостии по другим показателям,чем 5-30.
Не замечали, что масло при сливе как бы более "жидкое", чем при заливке нового ? Я видел это очень часто у синтетики ( гидрокряка) Кастрола. Объяснение простое -- масло в банке и слитое даже по вязкости не одно и то же, не говоря про другие характеристики. Тридцатка гидрокряк, если долго её юзать , превращается в двадцатку с хвостиком в горячем состоянии и это официальные измерения. Полная синтетика тоже теряет свойства, но не так глобально.
# 205
16.08.2014, 01:42
Сообщение от юрик+
возможно, масло поддельное или перепробег большой - при нормальном интервале замены не должно быть заметной разницы; а при перепробеге может как падать, так и расти вязкость.
не вижу большой разницы, из чего делают основу - имеем не то, что имеем, а то, что хотим получить;
а синтетику из чего делают, не из нефти? из газа, что ли? даже если из газа - в чем принципиальная разница?
и присадки есть в любом масле, независимо от базового масла - они и дают необходимые свойства.
# 207
16.08.2014, 10:10
почитал ) "Сырьем для ПАО служат децены - непредельные линейные углеводороды"
не указано, из нефти или газа их получают, полагаю, это не так принципиально
"К недостаткам полиальфаолефиновых масел следует отнести:
· худшую, по сравнению с минеральными маслами, растворяющую способность по отношению к некоторым типам присадок;
· худшую совместимость с эластомерами (вызывают усадку резиновых уплотнений с потерей их эластичности)."
преимущества:
· "очень низкие температуры застывания (в связи с отсутствием линейных парафинов);
· высокие термостабильность и стойкость к окислению (отсутствие ненасыщенных углеводородов);
· малые летучесть и коксуемость, обеспечиваемые однородностью состава."
"Благодаря невысокой стоимости в сравнении с другими синтетическими полиальфаолефиновые масла являются наиболее широко используемыми в мире синтетическими маслами"
Добавлено через 24 минуты
посмотрел там еще http://avtomarketkar-go.ru/pochemu_mg: сайт рекламирует масло Мотор Голд - непонятно, почему.
уровень: "класс качества не ниже SL/GF-3" ладно они пишут G вместо С, но что такое тут 3?
вот чт они пишут про идемитцу: "из-за полностью синтетической базы, могут возникнуть проблемы с РТИ вдвигателе"
а в целом: Дизельное масло от Idemitsu имеет щедрый пакет моющих и проивоизносных присадок, основу на ПАО, а также высочайщий уровень TBN - более 16, это означает, что масло можно использовать в самых тяжелых условиях эксплуатаии, в т.ч на низкокачественном высокосернистом топливе! При этом, интервал в 15 тыс.км ,масло должно выдержать без проблем, а при более благоприятных условиях, интервал можно увеличить. Но за такое качество придется заплатить - от 2500р/4л канистра. Однако, несмотря на почти двукратное превосходство в цене, масло имеет двукратный запас по прочности, поэтому возможно для некоторых владельцев дизельных автомобилей этот вариант будет предпочтительнее."
Добавлено через 6 минут
а вот история про идемицу, леденящая душу :
"Если переговоры с компанией 'ЛУКОЙЛ', обладающей необходимой торговой сетью в России, пройдут успешно, то она будет отвечать не только за реализацию, но и за производство масла в стране )
Читать далее: http://inosmi.ru/world/20080110/2388...#ixzz3AX350eoS
Добавлено через 10 минут
http://www.idemitsu.ru/products/avto...nthetic-detail
независимый тест http://www.oil-club.ru/forum/topic/7...e/page__st__15
правда, они его корректируют постепенно
Последний раз редактировалось v-s, 16.08.2014 в 10:10.
16.08.2014, 11:07
# 209
16.08.2014, 11:54
Сообщение от юрик+
 Сообщение от Daneel
А почему, например, не вот это?
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=226
И синтетика, и для дизеля, и не для сажевого фильтра.
Да нет у нас этого сажевого фильтра, а в угоду этого девайса масло существенно урезано по присадкам,потому и не оно.
юрик++ посмотрите, пожалуйста, внимательнее.
Это масло именно для высоконагруженных дизелей без сажевого фильтра.
Чем не для V9X без DPF?
# 210
16.08.2014, 12:18
Сообщение от Daneel
Да, конечно, для дизелей без сажевого, тока вязкость 40 нам не катит.
Спорить не буду, каждый сам решает. на чём ездить.
