Lew вне форума Lew
Старый #201   10.04.2012, 17:49
Сообщение от Legalist Посмотреть сообщение
Отнюдь! Куда же делись 80%?
Ключевое расхождение здесь вот где закралось:
потому что (повторюсь для понимания) клиренс замеряется, согласно ГОСТ, в центральной части автомобиля, проекция которой на опорную поверхность составляет 80% (не 100%!)
Послушай, не я писал этот ГОСТ и если ты внимательно вчитался, то наверное заметил, что а) он касается дорожных ав-лей, а не повышенной проходимости; б) замер просвета проводится при загрузке ав-ля. Какой смысл выделять 80%?????????? Допустим, какя-то деталь снизу не вошла в этот восьмидесятипроцентный сектор, но она ограничивает просвет (условно) до 140 мм. И что? Тебе от этого легче будет на бездорожье, когда эта деталь, словно плуг, будет цепляться за грунт?
У Патруля первым начнет цеплять задний нижний рычаг, поэтому он и задает дорожный просвет. И для проходимости еще важна форма этого рычага, на мой взгляд она правильная, т.е. конструкторы постарались сделать так, чтобы он оказывал наименьшее сопротивление движению. Об этом подробно расскажу в 3 части сравнения.
Клиренс есть один из важнейших показателей профильной проходимости, так какой смысл змерять его по методе, не дающей объективного результата?
У меня есть с десяток книг с разделами, посвещенными проходимости, в том числе самые новые изд-ва МГТУ им. Баумана, не в одной из них эти 80% не упоминаются
Добавлено через 7 минут
Сообщение от RossMen Посмотреть сообщение
Я тоже своей бутылкой померял.
Ну, не меньше 25 см у меня вышло, точно.
Так что, какую цифру принимаем за точку отсчета?
260 мм сойдет?
Или в реале больше?
Последний раз редактировалось Lew, 10.04.2012 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение
Kup9l вне форума Kup9l
Старый #202   10.04.2012, 18:30
ДА, вот все читаю раздел сравнения Патрола с Тойотой и удивляюсь. Ну если автомобиль не ломается и вы спокойно эксплуатируете автомобиль, то может проще просто на просто отписаться почему именно Вы выбрали для себя Патрол в сравнении с ТЛК200, и все кто придет на форум прочитав Ваши мысли либо согласиться и выберет для себя Патрол, либо не согласится и купит ТЛК200. В общем и целом два автомобиля заслуживают внимание, но просто кому-то нужны экономия на налогах и другие мотивы, а другому 405 л.с. под капотом=)
И наконец может заняться действительно правильными вещами как разделом "СВОИМИ РУКАМИ", так сказать обновлениями доработками или просто описывать поездки и текущую эксплуатацию. Если выбор пал на Патрол, так стоит просто радоваться и эксплуатировать автомобиль. А не стараться найти слабые стороны или недочеты, т.к. автомобиль куплен и все на этом. А все недочеты можно описать в разделах про РЕАЛЬНУЮ эксплуатацию.
Legalist вне форума Legalist
Откуда: москва; Авто: Volvo XC 90 3,2 AWD; Mazda CX7 2,3T
Старый #203   10.04.2012, 20:08
а) Для автомобилей повышенной проходимости существует иное определение клиренса? Дайте ссылку на документы.
б) Где я писал, что замеры проводятся без нагрузки? Я читаю всё очень внимательно.
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Смысла не искал, просто если вы взялись оперировать какими-либо понятиями, имеющими чёткое определение, то давайте делать это точно.
...не в одной из них эти 80% не упоминаются
Если вы что-либо не прочли или упустили, то это не означает, что этого не существует.
В любом случае спасибо за ваше сравнение, читаю с интересом.
Пока Патрол лично для моих условий выглядит намного предпочтительней. Особенно когда ИГС назвал цену каско 200-ки без спутника - 280 т.р.
RossMen вне форума RossMen
Старый #204   10.04.2012, 20:51
260 мм сойдет?
Сойдет. Причем эта цифра клиренса у почти всех внедорожников серийных и паркетников достигается только в крайнем положении пневмы, а тут вот просто так всегда. Как он не взлетает при таком клиренсе на трассе и моторе от тягача по мощности?
Lew вне форума Lew
Старый #205   10.04.2012, 21:57
В этой сказочной стране Медвепутии ты можешь в любой момент столкнуться с невероятными приключениями и открытиями:
52051-2003
ГОСТ Р 52051-2003
Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСТ Р 52051-2003
МЕХАНИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ПРИЦЕПЫ
КЛАССИФИКАЦИЯИОПРЕДЕЛЕНИЯ
8.3.4. межосевой дорожный просвет: Кратчайшее расстояние между опорной плоскостью и самой нижней точкой транспортного средства, находящейся на его жестком элементе. Многоосные тележки рассматривают как одну ось. См. рисунок 4.
Denis75 вне форума Denis75
Старый #206   11.04.2012, 08:01
Рычаг-это жесткий элемент? скорее всего имеется ввиду расстояние от земли до самого нижнего элемента на раме.
Almagest вне форума Almagest
Откуда: Московская область; Авто: Mitsubishi Pajero Sport New 2.5 AT
Старый #207   11.04.2012, 10:52
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Отец надумывает купить новый LC200 или Y62.
Тема про реальный дорожный просвет очень интересна, в связи с этим несколько вопросов к владельцам нового Патруля:
Кто заинтересован, могли бы вы измерить расстояние (если у вас штатная резина):
- до переднего бампера, в районе перед передними колесами и по центру машины (судя по фото, по центру чуть больше);
- до заднего бампера (пластиковой накладки по центру);
- до запасного колеса (в нижней части); кстати, интересно было бы узнать, запаска свисает ниже редуктора заднего моста? и насколько?
- клиренс под передней подвеской по центру и в районе рычагов;
- клиренс под задней подвеской под редуктором (если есть возможность, ведь придется наверно далеко залезать);
- расстояние до подножек в передней и задней части авто.
Заранее благодарен, думаю, эта информация окажется интересной многим владельцам.
И еще вопрос: есть ли те, которые поставили на Y62 лифт-комплект 2 дюйма?
Lew вне форума Lew
Старый #208   11.04.2012, 10:56
Сообщение от Denis75 Посмотреть сообщение
Под "мягким элементом" подразумевается резиновый брызговик
У Патруля просвет гораздо больше, но на мой взгляд у ТЛК подвеска прочнее.
Об этом изложу подробно в ближайие дни.
Qwinto вне форума Qwinto
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-trail T-31 2,0 СVT (Боливар), Patrol Y62 (Горыныч)
Старый #209   11.04.2012, 12:03
Lew, Не соглашусь с Вами. Подвеска прочнее все таки у Патрола. А также больше углы въезда.
Almagest, читай и смотри http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=150
Попавши в переплет, глупец
Как выбраться не знает,
Но умный – знает, а мудрец
В него не попадает!
Последний раз редактировалось Qwinto, 11.04.2012 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #210   11.04.2012, 13:51
Qwinto, Спасибо!
Интересная информация, но ответа на все вопросы она не дает, а порождает новые:
что за "киль" под передним бампером, до которого измерено расстояние? пластиковый прилив? буксировочная проушина?
сзади расстояние вроде измерено до глушителя выхлопной системы, но почему на фото не видно запаски? ее сняли? она ведь ниже бампера свисает.
просвет на виде спереди, надо полагать, указан в районе под рычагом подвески. Правда, почему-то на LC200 просвет в 227 мм намерили уже по центру, хотя под рычагами визуально меньше...
Последний раз редактировалось Almagest, 11.04.2012 в 14:22.
