100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #201   24.02.2013, 16:32
revolver01, нет, абсолютно неверно.
Ладно, объясняю. в приводе ЦЗ обеих передних дверей стоит датчик состояния замка - контакты замкнуты когда замок открыт и разомкнуты когда закрыт. Подключаешь реле по схеме.
Получаем - если замок открыт - контакты разокнуты, блок цз массы на проводе не видит - стабильное состояние. Подаём импульс на закрытие - блок видит на проводе появление массы - даёт команду на привода - привода срабатывают - датчики внутри приводов замыкаются, на проводе появляется масса от привода ЦЗ - блок видит постоянную массу на проводе - замки закрыты - стабильное состояние.
Даём команду на открытие - идёт импульс на обмотку реле - реле срабатывает, размыкая цепь датчика - блок ЦЗ перестаёт видеть массу на проводе и даёт команду на открытие - срабатывают привода - датчики в приводах размыкаются - блок не видит массы на проводе - состояние стабильное - замки открыты.
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #202   24.02.2013, 17:32
Сообщение от revolver01 Посмотреть сообщение
что такое однопроводная схема?
Djuser111 написал что вышеприведенный рисунок как раз для управления ЦЗ испульсом массы один провод открытие, другой закрытие. если бы знал что это не так не пытался бы, полдня коту под хвост
У меня именно так подключено и работает. Попробуй просто массу кратковременно прикоснуть к контактам открытия и закрытия. Если открывает и сразу закрывает значит датчик с привода не работает
revolver01 вне форума revolver01
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Almera N15 1996 GA16DE АКПП SEDAN
Старый #203   25.02.2013, 20:53
Сообщение от Djuser111 Посмотреть сообщение
попробовал и проводом с минусом, сколько держишь провод столько машина закрыта, убрал провод, тут же открылась.
в работоспособности радиомодуля сомнений нет, я перед этим собирал и тестил схему. и видел четкий импульс.
Добавлено через 19 часов 11 минут
тогда как же привод закрывает открывает все двери если датчик привода не работает?
ЦЗ работает, ключом двери болкируются\разблокируются, переключателем на передних дверях тоже и стабильное состояние держится. значит датчик все таки работает
Добавлено через 5 часов 33 минуты
100nx, если не секрет, что за реле? объездил все автомагазины в округе нигде не могу найти 4-х контактное с 87а, с 87 выходом есть.
подойдет взамен или схему надо переделывать?
Последний раз редактировалось revolver01, 25.02.2013 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый #204   25.02.2013, 22:00
Секретное такое 5-контактное универсальное реле импортного производства. В силу исключительного дефицита стоит бешеных денег - от 50 до 100 рэ, примерно таких же деньжищ стоит адекватная колодка с проводами под это реле
ЗЫ: а про 4-контактное реле речи какбы и не было, хотя они и бывают такие - без пина "87"
Последний раз редактировалось 100nx, 25.02.2013 в 22:21.
Старый #205   26.02.2013, 07:50
т.е. если я верно понял разницы особой нет между
и
вместо 88 будет 87а
Старый #206   26.02.2013, 09:28
revolver01, 88 не бывает, есть 87а. А так - верно
niko99 вне форума niko99
Старый #207   03.03.2013, 22:04
Кто нибуть может помоч,
Полетела у меня сигнализация, как я понел она не оригинал.
Оба брелков уже не работают, пробывал делать трюк с поворотам
ключа ON-OFF но не чего не происходило.
вот фото:
Сама каробка сигнализации:
http://s23.postimage.org/4b5hpgw8r/I...303_182935.jpg
http://s3.postimage.org/5sch3aukz/IM...303_182948.jpg
http://s4.postimage.org/b64yw64zx/IM...303_183212.jpg
Брелок:
http://s13.postimage.org/63pe18jl3/I...303_192508.jpg
http://s22.postimage.org/stklxlu7l/I...303_192528.jpg
Старый #208   03.03.2013, 22:12
Гы... Было... В ней нет даже режима "Валет", если глюкнула - только отключать.
Отрубаешь питание, и смотришь по проводам какая блокировка задействована - НО или НЗ. если НЗ (нормально замкнутая) - больше ничего не надо, если НО - обходи реле блокировки перемычкой или сади провод управления блоки на массу. Сига старьё - такую только на выкид
http://autoelectric.ru/autoalarm/gt/111/gt111.htm
Старый #209   03.03.2013, 23:52
C отключением проблемы нет, я просто подсоеденил белый
и серый проводок на коробке и все ок..
Вот как год уже без сигналки и захотелось починить :]
значит говоришь починить никак?
как я могу попробывать заного запрограмиравать брелки?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #210   03.03.2013, 23:55
Сообщение от niko99 Посмотреть сообщение
Починить можно все! даже то, что еще не сломалось (это почти ответ на подпись Макса))) )
Поставь другую и не парься. ( это уже не о подписи ).
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.03.2013 в 02:10.
