# 201
21.09.2013, 23:03
Сообщение от Bumer40
 так можно было демпферы купить от дорестайла... дешевле бы вышло.
усилитель с разборы 2500 кронштейны оба новые 1200 болты 100р примерно
на разборах проскальзывают усилители с кронштейнами стоят около 3к
22.09.2013, 00:26
Я себе за 500 левый передний бу кронштейн от дорестайла брал после того как в экзисте заказ пролюбили..
А вот с задних кронштейнов от классика в евроавто не видел за 3 месяца...
# 203
29.09.2013, 16:10
Китайцы уже поналепили кучу швеллеров для дорестайлов, и узкие и широкие, по качеству мне больше узкий понравился. Увы... но свой узкий я испытал уже, помог, причем довольно сильно, хотя лучше, чтоб испытывать не приходилось. Погасил удар, причем сильно погасил, не будь его - капец всему передку однозначно, еще бы и я бэгами огреб... между ним и бампером был пенопласт, тоже однозначно полезен оказался. Сейчас широкий поставил - по качеству не понравился, узкий выглядит в разы надежней, этот хлипкий какой-то по сравнению с тем. Ставьте и не задумывайтесь даже, нужная вещь, а вот лепить из чего-то левого, имеет ли смысл? новый не оригинал за 500-700р можно легко купить.
P.S. удар под углом 90 градусов в заднее колесо на скорости 70-80 км/ч, не тормозил - не видел ту машину вообще, непонятно вообще откуда взялась, по итогу, капот под замену (можно ыбло не менять, а отшпаклевать), левый ланжерон, замят край (только край), они довольно мягкие оказывается на расстоянии 2 см - обратно элементарно выправляется, сам на месте, правый ланжерон, замят по краю где-то на 4см и ушел вправо на 4мм, сломана плавая фара, бампер в замену, в основном из-за того, что колесом повыдрало. Ремонта по финансам вразу меньше, чем три года назад, когда по льду на скорости 15 км/ч докатился до бмв без всего... и повреждений меньше, разве что ланжероны не подогнуты были по краям, но их вывести в разы проще, да и не существенны такие смещения при таком ударе и на такой скорости, ударил бы напрямую, лучше бы от этого явно не было. По итогу ремонту на 12 тысяч без покраски (Бампер, фара, капот, клипсы. Крашу сам, так что покраску не считаю)
______________________________________________
1. Nissan Almera N16 2.0 МКПП 190л.с. рестайлинг, Luxury
2. Nissan Almera N16 1.5 МКПП 98л.с. рестайлинг, Comfort
# 204
29.09.2013, 17:33
troeca, хорошо, что сам цел, главное - здоровье. спасибо за описание неприятно для тебя случая. у тебя нет ссылки на твой китайский усилитель посмотреть?
# 205
29.09.2013, 19:30
Api DT07-000R-J0 - узкий, но толстый
Api DT070000R-A000 - широкий, но тонкий
А по поводу ДТП, сам виноват, но альмера явно молодец, вообще ничего не почувствовал, легкий, очень легкий толчек и все, тормозной путь после удара метр с черными полосами по асфальту... у меня еще и абс отказала до кучи с обрывом обоих передних датчиков, как показала диагностика, при этом после они заработали, но её судьба уже приговорена - заклеить лампочку изолентой, отключить и забыть, окончательно и бесповоротно.
# 206
29.09.2013, 20:51
troeca, спасибо!
сайты выдают на модель 2000-2002, а у тебя, я смотрю, рестайл. все подходит? и на какие кронштейны сажал, номер есть? или сам колхозил?
# 208
29.09.2013, 23:07
Gn0m, спасибо!
# 209
30.09.2013, 06:05
slavafroloff, одинаковые они, у рестайлов 2003 года у половины усилители такие ставились - переходки. кронштейны сам сварил из родных демпферов, там фигня делов работы +- миллиметр не критично, а сильнее ошибиться крайне тяжело))
