# 201
23.12.2014, 06:35
УЭФ, два диода жизнь не усложнят, а вот такие ваши перемычки могут доставить неприятностей.
# 202
23.12.2014, 09:15
ed_84, Эд...да поставь ты в конце-концов два РХО...на каждую фару...и будет счастье.
Глаза боятся,а руки делают...
# 203
23.12.2014, 09:33
aleksei4595,
может лучше 3?.....
# 204
23.12.2014, 11:23
Сообщение от ed_84
Ну как бы десятки машин, которым устанавливал за эти годы, ни разу не имели неприятностей.
Единственный раз была неприятность - это когда у себя на Максиме воспользовался диодами. Трудно как-либо объяснить причину, сам не пойму...все было подключенно правильно. Но ночью на трассе, когда РХО было отключенно, т.к. ехал на фарах, 2-е лампы галогенки взорвались, РХО оплавилось и мощные диоды тоже оплавили все вокруг себя.
Слава Богу, обошлось без огнетушителя.
# 205
23.12.2014, 12:35
УЭФ, на счет взорвавшихся ламп,это скорей всего сбой в РХО или генераторе... А диоды в худшем случае просто пробивает, и в итоге получается та схема как раз, которую вы предлагаете с перемычкой. Диод расплавляется, если только он подобран не правильно.
Добавлено через 27 минут
Сообщение от aleksei4595
это ж каким ботаном надо быть
Последний раз редактировалось ed_84, 23.12.2014 в 12:40.
23.12.2014, 20:22
Ещё раз в напоминание:
АЛМЕРА СО ШТАТНЫМ СВЕТОМ:
АЛМЕРА с РХО-22:
# 207
24.12.2014, 05:55
Вот два варианта для тех, у кого на каждую фару отдельная линия с отдельным предохранителем:
1.С использованием диодов
2. С использованием реле*
* вторая схема взята с мануала от альмеры тино(практически то же самое, что и Н16), нашёл её на форумах и немного подредактировал. (поленился рисовать заново на нашей схеме  )
Единственное нужно помнить, что диодам может потребоваться дополнительный отвод тепла, потому что они сильно греются. Лучше брать с двух-, трехкратным запасом от номинала, ампер на 20 наверное... А ещё лучше взять готовый диодный мост в сплошном корпусе, который можно прикрутить на корпус автомобиля, который и будет выполнять роль радиатора. Преимущества такой схемы в том, что она проще собирается, чем схема с реле (меньше концов).
Можно, конечно, соединяться и проще, взять выход с 5-го вывода РХО и просто кинуть его шлейфом на обе фары, но тогда несколько изменится штатная схема, и уже не будет отдельной линии на каждую фару, и возможна дополнительная нагрузка на контактные группы подрулевого переключателя.
Последний раз редактировалось ed_84, 24.12.2014 в 06:50.
# 208
13.01.2015, 21:05
вопрос (наверно больше адресованный УЕФ)- недавно появилась такая проблемка.-появился треск в фарах при работающих ДХО. стоит моргнуть дальним =пропадает, регулируешь мощность света - меняется и треск. звук похож на работу маленького электромоторчика, снимал контакты с корректора звук не пропадает. до настоящего времени полгода ездил , такого не было...а сейчас каждый раз при запуске двигателя. спасибо.
# 209
14.01.2015, 21:56
нашел небольшое дополнение - на праздниках установил биксенон, может электромагнит привода заслонки трещит? как это можно исправить?
# 210
17.09.2016, 19:47
Подниму тему. Решил сделать что нибудь подобное, но много, раз читал о реализации схемы посредством включения последовательно 2 ламп дальнего без всяких сложных реле. Поиском не нашел схем и руководств помогите разобраться, как это сделать, если не лень писать
Добавлено через 5 часов 45 минут
Сразу в догонку, может кто скажет, у нас фары управляются по + или по - ? Хочу всеже хитрое реле дхо но дешевле обозреваемого..
Последний раз редактировалось ma-xik, 17.09.2016 в 19:47.
