# 201
19.12.2016, 13:11
vitalliy, ясно, спс . Буду смотреть дальше. Вчера токо расколол и 5ую сразу смотрел.
# 202
21.12.2016, 08:06
В общем решил я делать коробку. Масло с правого привода так и бежит.
Буду заказывать подшипники вторичного вала. Сальники. Масленку. Остальное по состоянию из наличия буду искать если что.
Не понятно по подшипникам. Подши вторичного вала разные?
Передний с фаской? Его не бывает не оригинала? Я где то видел информацию, что подш без фаски, простой 30304 не садится на вал полностью. Вот http://club-almera.ru/phpBB3/viewtop...t=89&start=645
И какие лучше брать?
Из этих
Преднаятяг вторичного вала 0.25мм?
Реально там его штангетом простым замерить?
# 203
13.03.2017, 05:29
дома гляну свой старый подшипник вторичного вала, потом напишу характеристики. Единственное что сейчас помню, это то, что я подбирал по образцу и взял фирму skf, остальное позже. От блин так у Вас almera classic, тогда наверное не смогу помочь, так как возможно они не взаимозаменяемы
# 204
15.03.2017, 10:10
Всем привет. Люди sooooos .Кто может подсказать размер заливной пробки мкпп. Где то видел что подходит от газели, в магазине их 5 видов, какая хз. Собрался менять сцепу, заодно может пробку откручу.
# 205
15.03.2017, 15:45
Бери все, апосля вернешь не нужные, только заранее договорись о возврате.
Я только помню, что шестиграник на 14 нужен. А резьба, если не ошибаюсь, м20, но могу и наибать...
# 206
15.03.2017, 16:16
Bumer40, наверное так и придется. Думал в екзисте или автодоке размеры есть, увы.
# 207
15.03.2017, 17:25
sanych 72, не забудь вот эту штуковину, целой не вытащить 32109M8001
Расположена под передним подшипником вторичного вала. А без нее будет печаль
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
89184355520
# 208
15.03.2017, 19:34
Юрка123, она вроде стоит под подшипником вторичного вала, или я чет попутал? А сцепление менять, этот подшипник снимать надо? Я просто не знаю.
# 209
15.03.2017, 19:59
Сообщение от sanych 72
Сцепление под коробкой, а подшипник в коробке...
# 210
15.03.2017, 20:05
vitalliy, дык юрка раз два три постом выше мне написал, что шайбу эту надо, но я коробку разбирать не буду значит она мне не нужна?
