# 201
06.07.2012, 17:49
Я сам починил!
У меня всё то же самое загорелись лампочки на панели. я купил телефонный провод с двойной изоляцией 5 метров и изоленты две катушки. Разъединил штекер за передним правым колесом где днище и вытащил штекер где задние датчики ABS - прозвонил тестером оказались сразу два провода обрыв цепи (синий и зелёный) (провода синий и оранжевый - задний правый датчик; провода зелёный и фиолетовый - задний левый датчик ABS это на всякий случай ) Вытащил провода из защитной ленты и ужаснулся они все в грязи и !!! - можно было японцам придумать что нибудь получще. Я проложил новые провода и припаял их от 10 см. до штекеров. После чего всё про изолировал уложил в защитную ленту ещё раз всё изолировал. Скинул ошибку ВСЁ ТИП-ТОП!!!
# 202
06.07.2012, 20:46
вообщем таже беда( уже месяца 3 мучаюсь(( сначала поменял заднй правый датчик abs, потом отъездил пару недель, снова беда, нашли обрыв в проводке, сделали все хорошо! но вот только каждый раз после езды в сырую погоду, снова загарается вся гирлянда из abs, esp, 4wd, пьяная дорога, (езжу на auto), останавливаюсь, глушу машину, завожу, включаю 2wd, проезжаю пару метров и все гаснет, снова врубаю auto и все опять хорошо до первого дождя!(( но еще есть проблемка, горит гирлянда или нет, почему то иногда при езде, а именно при легком торможении срабатывает abs(крехтит педаль тормоза) как будто зимой пытаешься на люду тормозить, хотя едешь по ровному асфальту(( или если ничего не горит то иногда при нажатии на газ начиниает мигать пьяная дорога, и машину как будто что то держит сзади( что делать??!!!(( не знаю((( все делаю у ОД(
# 203
07.07.2012, 12:36
_Tim!
Была точно такая проблема, один в один, заменили жгут от блока ABS до разъёма возле переднего правого колеса. Теперь и в реку ныряю всё ок!
Проводка тупо сгнила.
# 204
08.07.2012, 06:56
Сообщение от Kano
_Tim!
а во сколько обошлось если не секркт?)
# 205
08.07.2012, 07:46
Если память не изменяет то около $150
# 206
20.07.2012, 22:44
Привет Всем!
Не включается полный привод: при включении зажигания контрольная лампочка 4WD-не загорается, после заводки двигателя загорается ESPoff и SLIM, индикатор привода (машинка) не загорается и 4 WD - тоже не горит!!!, при переключении привода 4WD с 2WD на AUTO на 4WD на Lok тишина... 0-на массу??? Обрыв?.. Причем с утра опять все вкл... после стоянки опять все выкл... мысль ёсць? ;)
Не X-trail, раньше был X - ща Паф 2,5 - 2005 КПП )))
Добавлено через 8 минут
...Двигатель работает норм - в прошлом году замена клапана в ТНВД, движение на заднем приводе ща не вопр... а вот раздатка не подключается...глючит...на приборонй панели горит только: ESOoff и Slim- а конечно индикатор привода (машинка) не горит -
НО! - не горит и контр. лампа 4WD ?! ..
Добавлено через 2 часа 31 минуту
Да, 2 года машин все Ок бегал, пока вот не поменяли сцепление и обе шаровые недавно, плюс сбили градуса на 3 положения руля при замене шаровых... сразу как забрал из ремонта вроде все нормально было а через недельку глюки эти начались с ESPoff Slim и отключением подчистую раздатки... Может при сборке после замены сцепления чо не подсоединили как надо?!
Последний раз редактировалось Borri, 20.07.2012 в 22:46.
05.11.2012, 20:40
Вопрос для тех кто знает.
Сегодня случилось ехавши из деревни в город. После прохождения поворота загорается - скользкая дорога и машина едет сама по себе. Через некоторое время езды по прямой и отпустив педаль акселератора всё приходит в норму. Потом опять так после поворота. Повороты проходил не ниже 60 км/час. Может ли влиять на это следующее:
Менял колёса. Задние одно снять не смог (сломал болонник + головка на 21) - было последний раз закручено летом в Волгограде пневмо-пистолетом. Пришлось ехать на зимних спереди (265 х 70) и на летних сзади (265 х 65). Менял колодки спереди. ТЖ в норме. Заносов при прохождении поворотов не было.
05.11.2012, 21:27
хочется ответить тем у кого загоралось "скользкая дорога" и "esp off" - в моем случае это оказалось ошибкой датчика положения руля, сделали сход развал и прописали еще раз, все пропало )
BMW 318i 1991г.в e36 - продано
BMW 530i 2000г.в. e39 - продано
BMW 530ix 2006г.в. e60 - продано
Nissan Pathfinder 2006г.в. - продано
next - ?
# 209
05.11.2012, 23:32
Сообщение от MYST76
У меня загорелась только "скользкая дорога" и то только после прохождения поворотов. В следующие выходные поменяю задние колёса. Посмотрю, что будет дальше. Может всё таки виной тому, что колёса разные стоят (зима одного размера, а летние другого).
07.11.2012, 16:29
Всем привет!
Возник такой вопрос..
фебестовская ступица... люфтов нет, целая (2 недели после установки), но датчик не считывает с неё показания.. может ли это быть по причине какого то брака самой ступицы?
