vitalliy на форуме vitalliy
Старый #201   24.12.2013, 01:28
Да фильтр б\н там засрат вхлам.
Sergey_Ivanovi4 вне форума Sergey_Ivanovi4
Откуда: Кисловодск; Авто: Nissan Almera N16, 2004 г.в. (Рестайлинг)
Старый #202   24.12.2013, 08:20
Bumer40, Если твой совет будет аргументирован и действительно поможет, то почему бы и нет))) ответы типа "проблема в машине" и смени машину не катят хD
vitalliy, тогда следующий вопрос, можно ли вообще исключить этот фильтр в б/н (удалить) и поставить проточный на бензопроводе???
Последний раз редактировалось Sergey_Ivanovi4, 24.12.2013 в 08:20. Причина: Добавлено сообщение
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #203   24.12.2013, 08:43
У тебя катализатор засрался и развалился и сейчас болтается там иногда почти полностью, а иногда частично перекрывая выпускную систему. Вот у тебя и тупит двигатель.
Сними выхлопуху снизу и все увидишь.
Старый #204   24.12.2013, 08:46
Sergey_Ivanovi4, По фильтру темка http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E8%EB%FC%F2%F0
Террорист алхимик
Старый #205   24.12.2013, 08:47
А тех диагностов шли в ж..у. пускай деньги возвращают если не могли устранить причину.
Старый #206   24.12.2013, 08:59
Sergey_Ivanovi4, Возможно, очень возможно что кат осыпался и заткнул выхлоп. Для проверки при тупняке лямбду выкрути и прокатись чтоб зря не разбирать.
Террорист алхимик
Старый #207   24.12.2013, 09:08
Вариант 2!
Реле бензонасоса глючит. Или при установке сигналки разорвали цепь питания бензонаоса или цепь управляющую реле бензонасоса. Там скрутка хреновая. Все окислилось, то работает, то нет.
Может там на линии топливопровода фильтр стоит колхозный который поставил предыдущий хозяин и он уже засрался.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #208   24.12.2013, 09:12
Вариант 3
Человеку не хочется сделать машинко. Про все вышеперчисленные симтомы и проверки уже 100 раз писано, нужно просто последовательно выполнить несложные проверки.
Старый #209   24.12.2013, 11:41
100nx, да в том то и дело, что уже многое пробовал!!! просто эстакады нет под машину залазить! Свечи поменял, на диагностику, съездил, бензонасос снял, почистил, поставил, катушки местами менял, воздушный фильтр менял, заслонку смотрел (не забитая!), сегодня хочу рампу топливную снять, форсунки продуть, местами поменять, есть еще мыслишка обойти фильтр в бензонасосе и поставить под капотом!
Pe4nic вне форума Pe4nic
Откуда: Птз. Карелия.; Авто: Nissan Almera(En). 04г. седан 98 л.с.
Старый #210   24.12.2013, 11:48
Если обойдешь фильтр на рестайле, то получишь Нобелевскую премию.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
