# 201
15.07.2011, 08:21
Сообщение от Jhan
уже второй раз за месяц выгорает предохранитель сигнала... похоже придется лезть под бампер и смотреть сами дудки. Думаю проблема в них..
У меня коротило в шлейфе, что в рулестоит. Шлейф был нещадно обрезан на 3 см и перепаян - вполне не сложная работа. Проблема исчезла.
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
# 202
15.07.2011, 09:24
Сообщение от Durnev
у меня на 2 сигнала. Один пневмо, другой штатный.есть кнопка переключения мужду ними. С пневмо сигнал работает как надо, а вот штатный только крякает при нажатии кнопки на руле..
# 203
15.07.2011, 10:44
Вот так...
У кого-ниб. есть опыт перепайки дорожек на схеме блока управления климатом (у мну 2003г)???
Менял лампы на диоды ... рядом приятель помогал, но по другому вопросу... отошел в гараж, возвращаюсь - он пытается вставить не тот патрон (стандартно-огромный .... в эту маленькую климато-дырочку.... после чего перестали работать кнопки: Ауто, А\с, моде
Разобрал блок, посмотрел, дорожка (одна вроде) немного коцана... как раз на цепи этих 3-х кнопок. (Или они не на одной линии идут и др. от др. не зависят?)
Паяльником схемы в Тетрисе трогал последний раз... в школьные годы... так, что не решился без совета эксперементировать.
Возможнро, есть фото, или на пальцах расскажите, что к чему и откуда\чем паять... =)
# 204
15.07.2011, 19:12
Сообщение от Jhan
шутки тут хреновые ! я тут чуть не сгорел нахрен с этими дудками - сигналами ! проверь может где провод на массу перетёрся !
нужно уметь читать знаки судьбы ИМХО !
# 205
25.07.2011, 15:50
Добрый день,не подсажите после замены генератора перестал работать тахометр ,что это??????????
# 206
25.07.2011, 15:52
провода все подключил?
# 207
25.07.2011, 15:59
вроде все
# 208
01.08.2011, 21:09
проводка и предохранители на Y-61
Братцы вот такая проблема при включении габаритов сгорает 40-амперный предохранитель (такой большой зеленый под капотом) соответсвенно не работает мафон остальное все работает, уже все пересмотрел (где ковырялся, проводку на фаркоп, соединения и т д) замыканий не нашел. какие мысли. и еще интересно неужели японцы не предусмотрели отдельный предохранитель на габариты . как то не очень без габаритов ездить
да еще есть ли у кого схема предохранителей под капотом весь енет перерыл не нашел ничего
и где предохранитель на розетку в багажнике (прикуриватель) или это реле за обшивой с лева в багажнике не работает если это вообше от нее
проводка в патруле темный лес хрен разберешся что куда
Последний раз редактировалось K KZ, 01.08.2011 в 21:29.
Причина: мысля пришла
# 209
05.08.2011, 14:04
смотри предохранители габаритные под торпедой слева блок еще есть, Но если горит 40 амперник, то что то на массе плотно сидит.
# 210
08.08.2011, 08:21
причина устранена !!! КЗ на массу возле левой фары от основного жгута проводки отходи штекер с двумя коротко-замкнутыми петлями одна протерлась и коротила массу. с 40 амп предохранителя провод идет на выключатель обратно провод где-то двоится на два синих и те уже на 7,5 А предох.
