#201
				24.05.2011, 16:26
			Сообщение от Lonjeron
 а в форме/геометрии спиц диска |  както пропустил, логично. |
#202
				24.05.2011, 23:41
			Сообщение от kolyasik
 Нефиг "прогуливать",нормальные пацаны даже лопатами его выкапывали.... |  нефиг кричать, тогда он еще лаптежником не был - "нормальные пацаны"
				__________________Patrol Custom Garage (Power Hunters).
#203
				25.05.2011, 09:29
	| Он и сейчас им не стал. Для полноценного лаптежника нужен Симекс с шириной хотя бы 15,5"...
 Короче, так.
 Суппорты не трутся, зазоры приличные.
 Вылет... Сдается мне, что ЕТ-40 предел для лифта +5", без боди и необрезанных арок. Если хорошо прыгнуть симметрично на оба колеса, даже с учетом нарощеных на 50 мм отбойников, зубы оторвут расширители (а, возможно, загнут крылья). Только, при -19 вылете зубы тоже торчат... В диагоналке колесо все ж прячется в арку и ничего не задевает.
 Есть две вещи, которые рулят: индивидуальный строкер кит (будем делать 13 мм) и регулируемые задние рычаги...
 Будет время - заморочимся отбойниками. Измерим свободные и сжатые пружины, вычтем одно из другого и прибавим запас 10 мм.
 Special for PetroFF: Yesterday it was so dark. Photos will be to late...
				__________________itoc.su
#204
				25.05.2011, 10:04
			Сообщение от Bliznets
 Special for PetroFF: Yesterday it was so dark. Photos will be to late... |  угу
#205
				25.05.2011, 10:16
	| Прямо Алекс Юстасу  |
#206
				25.05.2011, 11:46
 и регулируемые задние рычаги |  Идея то хорошая, только с одним минусом. Как только ты увеличишь задние рычаги на 15-20мм, то 36-е симексы будут биться об штатный задний бампер и арки. У тебя силовик - т.ч. может быть прокатит, а для штатного это вред. |
#207
				25.05.2011, 13:01
 Идея то хорошая, только с одним минусом. |  А что хорошего в идее?
Регулируемые рычаги это снижение надежности, лишняя морока при изготовлении, морока по настройке длинны, подогнул опять возможно слижет хвостовик кардана.
Колесо правильно итак прячется, зазоры со всех сторон одинаковы. |
#208
				25.05.2011, 14:12
 Идея то хорошая, только с одним минусом |  Без минусов, Жень. Во-первых, если не резать арки под Симексы, возможно придется двигать мост не назад, а вперед  по ходу движения... Во-вторых, регулировки маленьких рычагов позволяют изменять углы в крестовине между редуктором заднего моста и задним карданом.
			Сообщение от Vrubel
 снижение надежности |  Смотря как делать. Глубоко убежден, что у нас скорее отломятся кронштейны от рамы или уши с сайлент-блоками...
			Сообщение от Vrubel
 лишняя морока при изготовлении |  Оправдана полезностью.
			Сообщение от Vrubel
 морока по настройке длинны |  20 минут.
			Сообщение от Vrubel
 подогнул опять возможно слижет хвостовик кардана |  Вообще ничего не понял, какой-такой "подогнул"?..
			Сообщение от Vrubel
 Колесо правильно итак прячется, зазоры со всех сторон одинаковы |  У тебя лифт ниже и арки порезанные...
#209
				25.05.2011, 15:24
 Вообще ничего не понял, какой-такой "подогнул"?.. |  Виноват. Не дописал, позвонили - забыл
Я хотел сказать подогнул - так рычаг выбросил, поставил новый, а так по новой делать его.
Отодвигая мост ты вытягиваеш кардан из зацепления, возможно когда мост будет в самом низу не хватит тела хвостовика и его слижет.
 У тебя лифт ниже и арки порезанные... |  Задние арки не трогал, снял нижние пластиковые коробки расширителя и увеличил отбойник на 5 см. Ни где не цепляет, ни при каких условиях, а ради 1,5-2 см заморачиваться смысла не вижу, при этом мост сместится на 0,7-10мм.
Добавлено через 5 минут
 Во-первых, если не резать арки под Симексы, возможно придется двигать мост не назад, а вперед по ходу движения.. |  а мы вообще про задний мост?
Добавлено через 15 минут
OFF
  я равнодушен к 33" колесам |  Еще бы    имея 36"			 Последний раз редактировалось Vrubel, 25.05.2011 в 15:24.
				25.05.2011, 15:28
			Сообщение от Vrubel
 подогнул - так рычаг выбросил, поставил новый, |  Ничего не мешает сделать также и неспеша делать новые.
			Сообщение от Vrubel
 когда мост будет в самом низу не хватит тела хвостовика и его слижет |  Есть решение проблемы - проставка 10 мм.
			Сообщение от Vrubel
 а мы вообще про задний мост? |  Именно...
